13-08-2015, 04:06
(13-08-2015, 03:53 )RatInACage Ha scritto: ehm.. è un 4 ohm http://www.morelhifi.com/wp-content/uplo...anual1.pdf
...e che cacchio ho visto io...scusate
Sostituire audison lrx5.600 per migliorare
13-08-2015, 04:06
(13-08-2015, 03:53 )RatInACage Ha scritto: ehm.. è un 4 ohm http://www.morelhifi.com/wp-content/uplo...anual1.pdf ...e che cacchio ho visto io...scusate
13-08-2015, 04:11
Ricapitolando compromesso qualita' potenza audison lrx6.9...devo studiare il posizionamento sotto il cruscotto perch' e' un bel suppostone.....crea problemi con i 65A della batteria originale smart?
13-08-2015, 04:15
Sei un pò al limite, ma ci stai ancora dentro...
Monta una 65A di serie??? OT: Scusa per la mia precedente risposta errata, come mi ha giustamente correto Dario, il Morel Primo è un monobobina da 4 ohm, ed anche il prezzo è giusto vista la qualtà del prodotto.
13-08-2015, 23:06
Ricapitolando : una volta prese bene le misure sotto il cruscotto mi mettero' alla ricerca di un audison lrx 6.9 ( misure 188 x 488 ), sorgente pioneer 80prs, fronte morel tempo 6 e sub mono morel 804 in cassa chiusa( prox step). ringrazio a tutti per i consigli.....
Se non fosse stato per la poca potenza sul sub mi sarei orientato sull ads ph 15....
13-08-2015, 23:12
13-08-2015, 23:27
Me lo sconsigliano per via della poca potenza in mono sul sub....visto che io voglio gestire tutto con un solo ampli diventa difficile ....magari potessi risolvere con l'ads...piccole dimensioni, poco assorbimento, alta qualita'....
13-08-2015, 23:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2015, 23:43 da BiOSS.)
La mia era solo una riflessione personale... ti faccio un esempio un pò OT, ma tanto siamo credo giunti alla fine di questo topic...
Avevo un LRX4.1k nuovo di pacca, accreditato di una valangata di watt tipo 150x4, una cosa simile, ci pilotavo un fronte hertz mlk165 .... acquistai un VR209 usato accreditato di 2 X 90W ( acquistato alla mano da un tale Marco ... ) lo provai a fronte intero al posto del mio bestione... risultato , non c'era paragone , 60watt in meno e suonavo molto meglio e molto più forte del mio nuovo 4.1 da 700€ di listino... CHIUSO OT
13-08-2015, 23:48
Bioss ma io sarei strafelice si prendere un ads...ma qualcuno mi aiuti alla scelta di un sub adeguato da 20 cm...ho trovato a 250 un ads ph15 marcato braun, che differenze ci sono col 15.2?
13-08-2015, 23:55
Non voglio farti cambiare idea a tutti i costi, se sei convinto con il 6.9, vai tranquillo, certamente più semplice da inserire in qualunque impianto...
L'ADS è più di nicchia, io stesso non saprei aiutarti nella scelta di un sub da abbinarci, dunque fidati delle tue sensazioni.. |
| Discussioni simili | |||||
| Guasto audison vr209 evo | reference 10.0 | 73 | 42.655 |
01-08-2026, 02:28 Ultimo messaggio: meoowu77 |
| Audison LR 3091 XR | Luca3662 | 15 | 7.635 |
30-06-2026, 22:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Problema Audison Vrx 2.150 | oneclick | 54 | 17.810 |
09-06-2026, 18:13 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Audison HV16 | BruNOS | 22 | 24.823 |
15-11-2022, 01:45 Ultimo messaggio: chocolet1 |
| Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare | Devis93 | 32 | 4.931 |
08-11-2022, 12:14 Ultimo messaggio: Devis93 |
| 1 Ospite(i) |
