Migliori teloni e sub "veloci"
Ps, con cosa simuli il 6th?
leap enclosure Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Grazie caro
Cavolo quante infinite soluzioni che esistono!!! Comunque sia, questo Faital 15HP1060 in che cassa dovrei metterlo per farlo scendere per bene senza rinunciare alle sue tipiche doti di bassi secchi e veloci?
Un'altra piccola cosa, direi una curiosità: è piu prestazionale un sub come può essere questo faital da ben 1000rms ma da 38cm oppure un ciare cw455 da ben 46cm ma con metà potenza? Perchè non capisco quali siano i pro e i contro tra uno piu grande e meno potente e uno piu piccolo ma piu potente, ovviamente paragonando due sub dello stesso tipo.
Vorrei capire bene un po tutto e avere una buona infarinatura generale
A parità di potenza applicata e caratteristiche il più grosso genera un maggior spl in virtù del maggior diametro.
Ma dato che avere pari caratteristiche è difficile, si analizza a 360°, escursione , efficienza, sensibilità , modulo di impedenza.
La tenuta in potenza non incide, se quella applicata è la medesima.
(26-08-2015, 11:25 )AlfaPower92 Ha scritto: Cavolo quante infinite soluzioni che esistono!!! Comunque sia, questo Faital 15HP1060 in che cassa dovrei metterlo per farlo scendere per bene senza rinunciare alle sue tipiche doti di bassi secchi e veloci?
Considerati i generi musicali che ascolti, già detto:
doppio CW337, se il finale ti consente il pilotaggio 2ohm mono; PW337 se non te lo consente.
in 100-120 lt. accordati non troppo bassi, hai di che divertirti.
PS: Il 15XL1400 costa meno di 380 euro.
(26-08-2015, 14:33 )marco206 Ha scritto: A parità di potenza applicata e caratteristiche il più grosso genera un maggior spl in virtù del maggior diametro.
Se però io ad esempio dessi i watt rms totali a ciascuno, tipo 1000rms al  15hp1060 e 500rms al cw455, quali sarebbero i pro e i contro di entrambi se volessimo compararli? Perchè volevo sapere se piu grande significa solo guadagnare nel campo dell'SPL oppure no
Quanto viene? Io su ebay l'ho trovato a quella cifra D: sia il 18sound 15nlw9401 che il faital 15xl1400 stanno sui 380 spedito Sad
PS il doppio sub lo tengo come seconda opzione perchè mi pare di aver capito che uno piu grosso scenda meglio se messo in tanti litri
La differenza tra le due aree pistone non è pari al doppio, idem la sensibilità, ergo dando 1000 w al 15hp avrai un spl maggiore.
La qualità intrinseca invece è propria del woofer.
Capito Smile
Ora, parlando piu nello specifico del 15hp1060 (che sarebbe attualmente la mia scelta a meno che maxtarget non mi dica che il 15XL1400 costi un po meno dei 380 a cui l'ho visto io), di quanti litri netti dovrebbe essere la cassa e con quale accordo reflex affinchè riesca a scendere dignitosamente senza perdere la sua tipica velocità nei bassi veloci?
  Teloni da 38 VILEN 0 1.135 01-12-2014, 12:02
  Quali sn i migliori subwoofer Dancingflare 1 1.848 07-07-2013, 21:44
  2 teloni da 10" ?? alessandro144 5 3.907 07-01-2013, 02:01
  lista migliori subwoofer lukoz 2 5.995 30-03-2012, 01:25
  migliori tagli x il mio impianto fastfurious1984 4 2.339 27-09-2011, 17:45
