Ampli per fronte anteriore
#41
le polarizzazioni spinte, non procucono un beneamato fico secco, salvo che il progettista
(msk A50 per esempio) non abbia concepito il progetto fin dall'inizio.
comportano solo un consumo maggiore, e un precoce invecchiamento dei componenti sulla board.
se si vuole migliorare una elettronica di amplificazione, molto meglio intervenire sostituendo per esempio gli op-amp; a patto che siano compatibili con il resto.
Sono moduli prodotti da audison stessa, e la board ha degli appositi slot di espansione. Credo anch'io che un classe A puro sia un'altra cosa, ma il progettista qualcosa avrà fatto visto che parliamo di un ampli che non è l'ultimo della classe...
Un confronto mi interesserebbe comunque, anche se davvero le differenze sono irrilevanti.
... differenze che non so se si notano con una sorgente originale ed il bit ten d,
e chissà quale cavo rca utilizza...
Conta tutto il contesto...
(11-09-2015, 02:00 )megane Ha scritto: ... differenze che non so se si notano con una sorgente originale ed il bit ten d,
assolutamente no; scommettendo una coppia di morel supremo piccolo contro un caffè.
Però, più il contesto è di alto livello, più si nota la differenza?!
Secondo me...
P.S.
Se c'è un collo di bottiglia, questo fa si che la differenza si nota meno...
Io comunque parlo del vrx classe AB o "finta A"
Non ho mai detto che sia utile... 20w a dir tanto, con un ampli che scalda come un forno, in auto non sono mai utili.
La curiosità è un'altra cosa.
(11-09-2015, 04:02 )TreLuppoli Ha scritto: Non ho mai detto che sia utile... 20w a dir tanto, con un ampli che scalda come un forno, in auto non sono mai utili.
Penso anche io che sia stato previsto già in fase progettuale questo tipo di upgrade. Poi che non sia una pure classe A ci sta. Ma cmq la mia era solo una curiosità per vedere se si notano differenze. e cmq non ho una sorgente originale ma una pioneer collegata al bit ten d con uscita audio ottica Smile altro che autoradio di serie
Ipotizzavo la sorgente di serie  Wink , non si era parlato della sorgente...  Smile
(11-09-2015, 07:17 )megane Ha scritto: Ipotizzavo la sorgente di serie  Wink , non si era parlato della sorgente...  Smile
Smile era solo curiosità per sentire la classe A. Se riuscivo a trovare questi moduli a poco costo come ho trovato l ampli potevo anche provare. Ovvio che se i moduli mi costano un patrimonio non ha senso Smile
sono sempre cmq troppo pochi i watt disponibili in classe A.
a meno di non avere sistemi con efficienza molto elevata, potresti avere
un certo riscontro in gamma alta, appena percettibile in media, nullo in bassa.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.849 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.743 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.631 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.867 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.194 28-09-2023, 16:41
