consiglio altoparlanti anteriori punto mk2
ciao a tutti,
ho le casse anteriori della macchina che sono andate, probabilmente causa volume troppo alto, e ora le devo sostituire
inizialmente ero intenzionate a comprarne un paio qualsiasi senza preoccuparmi molto, ma leggendo qua e la non ho fatto altro che confondermi Confused
voi avreste qualcosa da consigliarmi??? Big Grin
l'auto è una punto mk2...
se hai l'impianto di serie e non pensi di fare un impianto da zero, ti conviene prendere gli stessi altoparlanti di serie.. perchè mettendo degli altoparlanti decenti senza poi amplificare ed insonorizzare la portiera non te li fà rendere come dovrebbero, andando peggio degli originali
discorso diverso se vuoi rifare l'impianto Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
non vorrei spendere un capitale, però ho paura che mettendo gli stessi altoparlanti il problema si ripresenti dopo poco tempo
gli originali li trovi su e-bay a prezzi tra i 10-20€ la coppia.. anche se si rompono dopo un anno non è questa grande spesa..
invece metti che prendi un buon kit entry level da 130€ lo monti e ti rendi conto che non ha i bassi.. allora vai di insonorizzazione e partono altre 100€ ..poi comunque lo stereo originale non le fà rendere a dovere quindi vai di sorgente ed amplificatore.. alla fine quanto spendi?
..certo rifare l'impianto in questo modo sarebbe senza dubbio la cosa migliore, ma richiede un certo sforzo economico
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Senza lilleri un si lallera...comunque quoto Dario, o fai uno step in avanti sicuro, sennò butti via solo soldi. Potresti farlo anche un pò alla volta, progettino semplice dopo aver stabilito un budget massimo e poi lo metti su un pò alla volta.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
ho in parte seguito il consiglio di robyn971 e tempo fa ho comprato una nuova autoradio, quindi dovrei avere, almeno in parte, risolto l'eventuale problema dell'amplificazione
ora però ho difficoltà nello scegliere gli altoparlanti da montare, l'attuale autoradio è da 4x50w quindi la cosa migliore penso sia prendere 2 altoparlanti da 50w, no?
la mia idea sarebbe comprare degli altoparlanti e poi nel caso insonorizzare gli sportelli, tanto mi sembra di capire che per insonorizzare non si spende molto facendo da se...
voi che altoparlanti consigliereste spendendo massimo 40-50 euro?
con 40-50€ non ci prendi niente di valido.. ti suggerisco di raddoppiare il budget se vuoi qualcosa di decente, ad esempio il monacor crb-165 set che si trova ancora in vendita sul web (è uscito di produzione..) probabilmente il migliore nella sua fascia di prezzo
Qui c'è la recensione di Max
p.s. non ti aspettare 50W reali dall'autoradio..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(13-09-2015, 05:54 )RatInACage Ha scritto: con 40-50€ non ci prendi niente di valido.. ti suggerisco di raddoppiare il budget se vuoi qualcosa di decente, ad esempio il monacor crb-165 set che si trova ancora in vendita sul web (è uscito di produzione..) probabilmente il migliore nella sua fascia di prezzo
Con l'ampli dell'autoradio se arrivi a 20-22 watt per canale e gia grasso che cola.
e come mai c'è scritto 50W? quindi quel 50W che significa?
ho trovato questi su ebay http://www.ebay.it/itm/CARPOWER-CRB-165P...1e74b6433e
ma sono quelli consigliati da RatInACage? il prezzo è la metà di quello detto perciò mi viene il dubbio
dipende da come li rilevano, ovvero con che tasso di distorsione.. e poi spesso sulle autoradio dichiarano a caratteri cubitali i Watt di picco e non gli Rms
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.927 22-10-2026, 21:03
  Consiglio impianto Anto64 9 7.452 22-10-2026, 19:55
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.720 21-10-2026, 20:07
  consiglio dipaz 3 3.812 21-07-2026, 21:20
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.412 18-07-2026, 04:38
