Impianto su fiat panda 3 serie 2015
Salve a tutti è un po' di tempo che sono assente dal forum.
Nel frattempo ho sostituito la mia vecchia lancia y del 2001 con la nuova Panda.
Ora mi trovo costretto ad installare il mio impianto nella panda, qualcuno di voi a gia fatto impianti su quest'auto?
Consiglio su dove installare ampli ,se sotto sedili anteriori o fare un doppio fondo sul portabagagli ?
Sapete la profondità per il wf anteriore sullo sportello visto che i mille hanno una prof. di 69mm ?
Grazie a tutti per i consigli.
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
Alpine 3525- ML280.(signature)
Alpine 3539- ML1600 doppia onda
Kicker zr240- Voce AV10
L'ultima panda?
(03-11-2015, 03:27 )headhunterz Ha scritto: L'ultima panda?
Si
La mia paura è che non ci vanno ml1600 su la predisposizione originale come spazi
devo trovare il tempo per togliere la cartella e fare le misure del caso
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
Mai vista smontata purtroppo!!
Su quella prima di sicuro non andavano su senza modifiche
(03-11-2015, 04:51 )headhunterz Ha scritto: Mai vista smontata purtroppo!!
E allora su questa me sa che è ancora peggio
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
Non credo,a vista le porte sembrano fatte meglio.
SmontaleBig Grin
(03-11-2015, 06:04 )headhunterz Ha scritto: Non credo,a vista le porte sembrano fatte meglio.
SmontaleBig Grin
Allora il wf è più alto confronto a quella più vecchia diciamo che è a mezza altezza, comunque smonto e vi faccio sapere.
La mia paura è dover cambiare   wf perché voglio mantenere la cartella originale
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
Ciao caro , bentrovato...mannaggia al tempo che è sempre poco, prima o poi ci troveremo? Intanto buon lavoro per la nuova realizzazione, la predisposizione del midbasso più alta è un buon punto a favore...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(03-11-2015, 19:49 )robyn971 Ha scritto: Ciao caro , bentrovato...mannaggia al tempo che è sempre poco, prima o poi ci troveremo? Intanto buon lavoro per la nuova realizzazione, la predisposizione del midbasso più alta è un buon punto a favore...
Ciao caro è un piacere sentirti .
E si il tempo è poco ma prima o poi!!! Big Grin
Ho visto che ti stai dando da fare con quella punto e vedo sempre delle realizzazioni ben fatte e maniacali (BRAVISSIMO).
Si prima di prenderla ho guardato bene le predisposizioni e cosa più importante che si potesse rimontare le sorgenti (alfetmarket)
Il problema e che non voglio toccare la cartella, sto con le dita incrociate per non cambiare wf se no ne dovrò prendere uno meno profondo.
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
Speriamo che ci vada, il 1600.2 va da dio...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.144 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.576 01-07-2026, 18:54
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.907 29-05-2026, 17:46
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.417 14-03-2026, 19:33
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.395 01-12-2025, 07:16
