Come migliorare impianto di seri Giulietta 2015
Ciao a tutti,
vi chiedo un consiglio: come migliorare l'attuale impianto di serie ( U-connect Nav harman ) della mia Giulietta, aggiungendo due ampli, uno per l'anteriore e uno per il sub posteriore.
Il mio problema è che non so bene a chi rivolgermi nella mia area, nel Torinese, per potermi fare consigliare.
Non sono interessato a grandi potenze, ma alla nitidezza e profondità di suoni con bassissime distorsioni.
Qualcuno di voi ha fatto qualcosa di simile?
Grazie mille in anticipo per qualsiasi suggerimento.
Andrea
C'è bioss meglio di lui chi può?
Usando una specie di processore ti crei le uscite rca.
Cosa vorresti montare?
Confermo, Gianluca è competente e gentilissimo, sicuramente può darti una mano concreta.
Detto questo, le strade sono 4:
- sostituisci l'autoradio di serie, e tanti saluti.
- mantieni l'autoradio di serie e acquisti un convertitore di segnale, da alto livello a basso (rca).
- mantieni l'autoradio di serie e acquisti un dsp.
- mantieni l'autoradio solo per funzioni ausiliarie (navigatore ecc) , per cd e radio fm e acquisti sia il dsp sia un lettore multimediale per musica liquida.
(04-11-2015, 05:43 )marco206 Ha scritto: Confermo, Gianluca è competente e gentilissimo, sicuramente può darti una mano concreta.
(06-11-2015, 08:12 )Andrea_Alfa_Giulietta_68Ciao Marco,grazie innanzitutto. A naso opterei per acquisto DSP. Non voglio sostituire l\U-connect di serie, è integrato alla plancia e voglio mantenere intatto lo stile originale.Da quello che ho letto, sono propenso a impostare il tutto con due ampli: uno che mi piloti l'anteriore e l'altro che piloti il sub posteriore.Per gli ampli pensavo ad Hertz o Audision . Per autoparlanti herts o morel ( ho letto che esistono dei kit 2 vie anteriori )Ma essendo un neofita , non saprei cosa scegliere. Gradirei qualità e ottima resa.Ne ho da imparare,quindi ogni suggerimento è gradito.Abito nella provincia di Torino e non so a quale installatore ,serio e competente possa rivolgermi.Anche qui, se avete delle dritte , vi sarei grato. Per il momento grazie.Andrea Ha scritto:
Installatore a Torino ci sta oltre a Gianluca (Bioss) anche Nicola (Silversound).
Se vai nella sezione degli impianti, la maggior parte del mio impianto l'ho preso da lui, in più riprese ovviamente
Installatore SOLO SilverSound, come utente del forum.
Gianluca (Bioss) è hobbista; di per sé spesso vuol dire poco o nulla, ma è corretto specificare.
Ma immagino che da Novembre abbia già risolto, dato che l'utente è sparito.....
In torino siamo in diversi installatori di professione.
Questo non vuol dire come Marco ha ben specificato che siamo tutti all'altezza di tale nome.
Gianluca, è un ottimo Hobbista, nonchè grande amico.
Non esagero a dire che potrebbe tranquillamente fare le scarpe a diversi professionisti.
Come del resto il nostro Admin Marco, che sotto moltissimi aspetti fa le scarpe anche a me.
Per capirci, caschi bene ovunque capiti
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.853 22-10-2026, 21:50
  Giulietta con uconnect 5 pollici Grosman81 5 3.709 27-05-2026, 19:26
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.887 17-03-2022, 17:35
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 1.547 04-06-2021, 05:42
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.319 13-04-2021, 03:47
