Piccolo problema creazione tasche
Come ho già detto in troppi post, ho creato le tasche in vetroresina, le ho carteggiate, impellare e oggi le ho fissate. C'è un piccolo ma grande problema, dovuto alla mia inesperienza e fretta di portare a termine il lavoro: quando ho tagliato la cartella ho fatto un foro troppo grande rispetto all'anello che ho resinato sulla tasca, quindi ora appare così
[Immagine: k1qp07.jpg]
[Immagine: 2d97hv.jpg]
Tralasciando i residui di stucco metallico e l'acqua sulla pelle, È proprio brutto vedere quel buco, mi dareste dei consigli su come correggere questo pessimo errore?
dall'interno con dell'alluminio adesivo, tipo quello usato da bioss per le portiere, chiudi la fessura
all'esterno.. boh? lo puoi mascherare con un tubicino di gomma nero.. altro non mi viene in mente
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(12-11-2015, 23:05 )RatInACage Ha scritto: dall'interno con dell'alluminio adesivo, tipo quello usato da bioss per le portiere, chiudi la fessura
L'idea dell'alluminio adesivo mi piace, all'esterno potrei anche provare ad utilizzare il pezzo che ho tagliato con il seghetto alternativo e conservarlo, solo che verrebbe un po brutto o sbaglio?
Ma in quel modo il woofer non suona dentro la cartella facendola vibrare?
(12-11-2015, 23:12 )TreLuppoli Ha scritto: Ma in quel modo il woofer non suona dentro la cartella facendola vibrare?
Proprio per evitare di farla vibrare aggiungo un altro anello in multistrato che farà un unico condotto che sfocia dentro la lamiera. Poi chiudo i fori di servizio stile bioss in modo da far sfociare il woofer solo nella lamiera interna e non tra cartella e lamiera
Capito... se il tubo è troppo lungo cerca di svasarlo dal lato che entra in portiera.
(12-11-2015, 23:19 )TreLuppoli Ha scritto: Capito... se il tubo è troppo lungo cerca di svasarlo dal lato che entra in portiera.
Quale tubo? Il condotto di cui parlo lo creo solo tramite anelli in multistrato di diametro 16.5 cm che si andranno a legare con quello della tasca, e poi li fisso alla lamiera. Sarebbe più comodo usare un tubo secondo te?
no no va bene così... ma se metti tanti anelli di seguito viene fuori un tubo no? e se intubi troppo il woofer ti viene una specie di effetto tromba che influisce sull'emissione posteriore. Comunque sui 10cm di condotto non so quanto influisce
falli con diametro a crescere, così s'intuba di meno Wink
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  GRAVE PROBLEMA AL FORUM Forno 32 9.973 26-05-2021, 06:44
  Problema con forum Ixso 3 1.537 25-05-2021, 19:50
  problema continuo sul forum mdbpalermo 42 12.840 25-05-2021, 12:35
  Problema MP guttadax 3 2.383 09-10-2016, 00:42
  Problema con Tapatalk fra77 16 6.282 25-08-2016, 04:43
