consiglio hv165xl in cassa chiusa o reflex
#31
va bene grazie a tutti..ora posso chiedervi un altra cosa l'asse cosa significa e come si mette in asse?
in asse = punto di ascolto di fronte al woofer
fuori asse = punto di ascolto col woofer non in asse
in macchina si è sempre in forte fuori asse, non come coi diffusori casalinghi che si mettono sempre in asse al punto di ascolto
quindi orientarlo un pò verso il punto di ascolto ne migliora la risposta alle frequenze medie, che in fuori asse calano parecchio
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(12-11-2015, 23:26 )RatInACage Ha scritto: in asse = punto di ascolto di fronte al woofer
grazie mille
allora sono sceso giu in macchina e ho preso 2 misure..altezza 20 lunghezza 65 profondita 10 fanno 13lt esatti giusto?lo messo sul sito della rockford come misure interne del box ora volevo capire 10cm vanno bene come profondita?..nel senso il wf e 75mm non crea problemi oppure va bene in piu se metto l'antirombo come mi avevate consigliato quale metto e come lo metto?
nessun problema per la profondità
l'antirombo mettilo all'interno, ed anche del fonoassorbente per attenuare i riflessi interni in gamma media
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(13-11-2015, 00:37 )RatInACage Ha scritto: nessun problema per la profondità
l'antirombo quale mi consigliate e quanto?e quale fondo assorbente e quanto?..quindi non ci fa niente se toccano con il wf?
considera che ai 10cm devi aggiungere lo spessore del legno.. quindi saranno 12cm, no problem
l'antirombo và bene uno qualunque, se vuoi stare sicuro prendi l'Impa
il fonoassorbente.. potresti usare dacron, cascame di lana pressato, filtro per cappe (economico) messo sulle pareti
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(13-11-2015, 00:50 )RatInACage Ha scritto: considera che ai 10cm devi aggiungere lo spessore del legno.. quindi saranno 12cm, no problem
grazie mille mo vediamo che esce
Cascame.
Dovrebbe limitare l'aumento virtuale di volume a pochi punti percentuale, a differenza di dacron e bugnato, che possono arrivare ad un 20/30%.
(13-11-2015, 00:52 )marco206 Ha scritto: Cascame.
quindi aspetta faccio uno strato di antirombo su tutte le pareti magari 2 giusto?e poi lo riempio di cascame pressato o non?oppure cosa
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 13.848 2 ore fa
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.917 28-10-2026, 21:37
  Consiglio impianto Anto64 9 7.671 22-10-2026, 19:55
  consiglio dipaz 3 3.874 21-07-2026, 21:20
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.259 10-07-2026, 20:59
