Led interni
Stavo pensando di mettere alcuni led nelle tasche, nei pozzetti vari e nelle maniglie (stile ford focus tinanium), ho già fatto tutti i buchi e ho già posizionato i led, ma vorrei che si accenderessero insieme alle luci di posizione. Come posso fare a prelevare la corrente e collegarli all'interruttore delle luci di posizione? L'auto è un hyundai atos e i comandi fari sono sulla leva delle freccie
Ruba la corrente dal positivo di una luce di posizione per accenderli direttamente oppure per comandare un relè.
(17-11-2015, 23:18 )TreLuppoli Ha scritto: Ruba la corrente dal positivo di una luce di posizione per accenderli direttamente oppure per comandare un relè.
E se la prelevassi dalle luci sotto i comandi dell'aria, che si accendono con le posizioni? È l'unica cosa illuminata nella consolle centrale
Uguale, ma controlla quanto assorbono i led.
(18-11-2015, 02:44 )TreLuppoli Ha scritto: Uguale, ma controlla quanto assorbono i led.
5 led rossi a luce diffusa non alta luminosità , 1.5v l'uno credo pochissimi mA
Allora nessun problema. Avranno il loro alimentatore immagino.
(18-11-2015, 03:07 )TreLuppoli Ha scritto: Allora nessun problema. Avranno il loro alimentatore immagino.
Questo non l'ho pensato  Angel volevo collegarli direttamente al positivo e al negativo dei comandi aria
Se li colleghi diretti alla linea 12v li bruci all'istante. Devi mettere una resistenza in serie sul positivo
Meglio un piccolo alimentatore. Anzi è strano che non te lo abbiano venduto insieme ai led.
(19-11-2015, 00:18 )TreLuppoli Ha scritto: Meglio un piccolo alimentatore. Anzi è strano che non te lo abbiano venduto insieme ai led.
Ho acquistato un kit learning kit arduino, i led erano già inclusi Smile
Rainbow Arduino & led mene 5 2.786 17-04-2016, 05:45
  w5w led davi 0 1.078 18-10-2013, 05:43
  Collegare led-neon fabrilaroccia 3 2.066 20-05-2012, 20:42
  vendo led canbus davi 11 7.886 27-09-2011, 04:07
  w5w a 8 led coppia davi 0 1.099 11-12-2010, 02:19
