Disperato bisogno di aiuto - alloggiamento ap
Questo è quello che volevo dire.
Devi lavorare sulla lamiera con fissaggio del wf.
Poi sulla cartella ci metti il "coperchio" fatto con la resina.
A che pro se visto che cmq deve lavorare il pannello?
Gli sarebbe più semplice se prende un pannello lineare
Lo si appoggia sulla cartella
E fai la sagoma che ti interessa
Si Individua il posto dove sia meglio alloggiare il woofer
E da li poi bisogna procedere sugli inserti per chiudere le irregolarità con legno e vetroresina
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
Al pro che così il wf sarebbe fissato alla portiera e non alla cartella.
Si può anche fare la struttura che tiene il woofer tutta in vtr, ma poi bisogna tagliare la lamiera dietro al wf e modificare la cartella in modo che sia svincolata dalla struttura oppure appesantirla molto e fissarla in modo rigido. Inoltre la vtr essendo strutturale e non più di copertura deve essere molto più pesante e ottenuta per laminazione di diversi strati incrociati di fibra.
Ragazzi vi ringrazio per tutti i consigli, però purtroppo non ho capito dove mi avete detto di creare il supporto
Sta a te la scelta
Tra i vari consigli puoi scegliere
O sulla lamiera o sulla cartella
WIP
Io sarei più propenso a metterlo sulla lamiera, ma dove?
Aspettiamo anche qualcuno come marco o max che di portiere ne hanno fatte parecchie...
Il dove purtroppo lo puoi valutare solp tu. Devi essere certo che dove tagli la lamiera non avrai noie con vetro e meccanismi annessi.
(19-11-2015, 03:59 )Houdini87 Ha scritto: Togli il porta oggetti e mettilo sotto
(19-11-2015, 05:25 )TreLuppoli Ha scritto: Aspettiamo anche qualcuno come marco o max che di portiere ne hanno fatte parecchie...
Ok intanto grazie per i vostri consigli Smile
(19-11-2015, 05:33 )maverix Ha scritto: Il dove purtroppo lo puoi valutare solp tu. Devi essere certo che dove tagli la lamiera non avrai noie con vetro e meccanismi annessi.
Beh quello si, però stavolta voglio andare sul sicuro visto che per ora ho sempre valutato male Smile
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.741 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.332 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.075 10-06-2021, 17:04
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.718 26-05-2021, 14:31
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.450 26-05-2021, 13:45
