sez sub da 3kw
impianto composto da doppio 20 faital e pt382,batteria al momento una fam 90ah alla quale verrà aggiunta una gemella o più.
Ascolto molta dance e house,ma ogni tanto mi piace ascoltare qualche canzone pop o canzone da bassone, lo so che sono due stili di musica opposti vorrei un giusto compromesso tra l'uno e l'altro,mi scoccierebbe non poter suonare canzoni da bassone o viceversa.
Amplificazione sub al momento un hifonics colossus x3, che volendo potrebbe diventare uno zapco 3000.
budget?? non voglio spendere 500€ ma potrei spenderli risparmiando nel tempo,  diciamo che vorrei spendere il meno possibile.
consigli??  secondo voi la scelta di un classe ab di quelle potenze per una sez sub è da folli??
Non è da folli ma a quelle potenze dovresti avere 2 o più batterie in grado di gestirle bene.
Hai detto che hai già una fam supernova per stare sicuro ne metti 2 nel bagagliaio e hai corrente a sufficienza per poter  gesiore svariati Kw.
Per quanto riguarda i sub se vuoi versatilità ti consiglierei 2 tela da 38 se hai spazio da sacrificare.
E oltretutto non ti servirebbero alte potenze vista l'alta sensibilità dei tela ma un buon classe AB quello sicuro ci vuole.
Lo zapco 3000 per farlo lavorare a 3000w devi metterlo a 1ohm
Quindi di conseguenza devi anche cercare di farti i calcoli di impedenza con le bobine del sub
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
Evita il 3000, versione con problemi.
Piuttosto un Ground zero gzpa 1.4000 dxii.
(03-12-2015, 18:40 )Houdini87 Ha scritto: Lo zapco 3000 per farlo lavorare a 3000w devi metterlo a 1ohm
si questo lo so, infatti il sub doppia deve essere un doppia da 2
(03-12-2015, 19:16 )marco206 Ha scritto: Evita il 3000, versione con problemi.
ok allora scarto lo zapco..  Marco che dici riesco a far andare il colossus con 2 fam??  piu che altro quello mi preoccupa
Che Fam?
Le supernova sono 80ah e 100ah.
Se sono serie diverse non le conosco, comunque quando ai tempi avevo un tec tma competition (2800w di targa) ad 1ohm, con due optima gialle riuscìvo a suonare bene.
Al momento ho una sola Fam supernova 80ah probabilmente ne metterò un altra identica o più grande
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Nessun cosìglio su quale sub??
sicuramente un tela da 15"
quanti litri hai a disposizione?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(05-12-2015, 01:05 )RatInACage Ha scritto: sicuramente un tela da 15"
Ho il baule di una focus prima serie a disposizione, però nn vorrei occuparlo tutto. Appena posso prendo qualke misura
  Sub da 20 in poco spazio skiocink 26 10.118 07-10-2019, 02:14
  Sub da riconare jojostyle90 0 1.088 13-10-2018, 01:41
  Consigli e pareri da parte vostra ~Daniele~ 0 1.013 06-04-2018, 08:47
  Cassa reflex da bassone ~Daniele~ 1 1.323 02-04-2018, 04:08
  Consiglio subwoofer da sostituire coccia.valerio 31 11.218 10-02-2018, 14:58
