Disperato bisogno di aiuto - alloggiamento ap
#91
Anto, avvita sti 2 wf e fai suonare sta macchina per carità! Big Grin
Va bene dai appena ho un po di tempo dallo studio mi metto a lavoro
Ho comprato un pannello di mdf, domani inizio a fare di nuovo gli anelli. Di che dimensioni devo farli? Tutti da 16.5 cm di diametro esterno? O quello che va sulla tasca cioè dove si avvita l'ap va fatto più grosso? Se metto gli anelli per un totale di 6cm di spessore tutti da 16.5 esterno viene la cosiddetta intubatura?
[Immagine: 13z3tj.jpg]
[Immagine: 2lwuh4p.jpg]
[Immagine: fp3ytu.jpg]
Ho pensato di fare una tasca così, con sotto una dima in multistrato marino a cui fissero' l'anello in mdf (ora è solo poggiato) e poi tramite resina e pile farò un unica struttura con quel pezzettino di tasca portaoggetti. Per non far sfogare il woofer tra cartella e lamiera fissero' alla lamiera gli anelli, che andranno a finire dentro la base in multistrato marino. Le domande ora sono, sto procedendo nel modo giusto? Come fisso la base in multistrato marino? Oriento il woofer in modo particolare o lo poggio solo sugli anelli? (ho cambiato il nome, sono sempre il solito utente che fa mille domande ahaha)
Quello è osb, non multistrato marino. Se metti troppi anelli lo vai ad intubare... ancora di più se lo orienti. Dovresti farli di diametro crescente verso l'interno.
C'era scritto multistrato marino nel Brico dove l'ho preso.. Sad la struttura così va bene o è troppo grande? Come la fisso poi alla cartella? Mi conviene rivettare alla lamiera e tagliare quindi quella parte di cartella per fare un supporto più sordo?
La struttura se è grande o no la decidi tu
La puoi incollare,avvitare,bullonare
Sta a te trovare la soluzione più comoda
Prima di fare il foro
Controlla la posizione del anello se sia giusta
E che Nn tocchi da nessuna parte
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
L'ho fatta così perché non sapevo che altre forme dare.. Non ho capito il discorso dell'anello
Sai già l altezza dove andrà l anello?
WIP
(07-12-2015, 05:35 )Houdini87 Ha scritto: Sai già l altezza dove andrà l anello?
Direi in corrispondenza del foro in basso a destra vicino al motorino alza cristalli,perche è l'unico posto possibile
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.761 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.336 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.080 10-06-2021, 17:04
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.721 26-05-2021, 14:31
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.455 26-05-2021, 13:45
