Disperato bisogno di aiuto - alloggiamento ap
Nn serve quotare il messaggio se stai rispondendo al messaggio precedente
Se hai già deciso di metterlo la senza sapere se il motorino può dar fastidio All ap,procedi pure
Io come ti ho già consigliato tempo fa,proverei a metterlo in un altro punto
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
Si ma il problema è che non riesco a capire in quale altro punto metterlo.. Scusa se quoto ma viene automatico premere rispondi
Io dico scegli il posto , fori sta benedetta lamiera e poi ti fai un supporto in multistrato con una bella guarnizione in neoprene sotto per recuperare gli spazi vuoti se il "piano non è piano".
Se la guarnizione non basta spessori l'anello con altro legno dove serve.
Sbaglio?
Cavoli su quelle foto postate ci han piazzato un 20 mi pare!
È un 14cm diametro interno 17 esterno,sembra più grosso nelle foto Smile il supporto l'unico modo possibile mi sembra metterlo come in foto, e verrebbe una schifezza, non sarebbe integrato pienamente con la cartella. Comunque grazie per i consigli del neoprene e del legno.
Sarà. Secondo me una volta trovata la posizione una parvenza estetica decente la crei in qualche modo.
Ot: grazie per i "like", me ne sono accorto solo oggi per caso! Big Grin appena posso ricambio, da tapatalk non esiste la funzione! Fine ot.
Mi sono perso il motivo per il quale non puoi semplicemente fissare l'anello alla lamiera, spessorarlo di modo che esca dalla cartella, forare la cartella quindi, è sigillare il contorno con la schiuma.
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
La lamiera è su più livelli, la cartella non è lineare, non ci sono predisposizioni e quindi sarebbe un problema fare uscire l'anello e portarlo a filo, perché non c'è niente, c'è solo la plastica con diverse forme e rientrante, quindi non saprei come fare a fare una tasca, visto che non posso nemmeno fissare un pannello di legno che non si poggia in un piano
In zona tradizionale mediobasso, la zona in basso verso l'avantreno, non c'è un punto della lamiera libero su cui fissare un pannellino e un anello?
Non deve necessariamente andare a filo con la cartella può anche uscire.
Fai una foto alla lamiera, se l'hai già fatta rifalla. Voglio capire una cosa...
http://i68.tinypic.com/213jgue.jpg
Ecco la lamiera. Secondo me un pannello di legno si potrebbe fissare, anche se c'è l'alzacristalli a dar fastidio, ma poi visto che la cartella presenta tutti quei rigonfiamenti, curve rialzate ecc. Che forma gli do? In quella zona c'è la tasca solo portaoggetti.
Se non va bene ti faccio foto da diverse angolazioni
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.790 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.351 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.120 10-06-2021, 17:04
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.735 26-05-2021, 14:31
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.464 26-05-2021, 13:45
