10-12-2015, 04:11
In questa foto presa da internet puoi vederla da un altra angolazione (manca il motorino alza cristalli) https://www.google.it/search?q=portiera+...zt7hh4M%3A
Disperato bisogno di aiuto - alloggiamento ap
10-12-2015, 04:11
12-12-2015, 06:41
12-12-2015, 07:28
Grazie Marco e scusa se ti ho scritto in privato. Quindi taglio quel pezzo di lamiera? Ci fisso un pannello in multistrato li o solo anello?
12-12-2015, 09:29
Ciao. Dopo aver letto tutto il tread, ti consiglio una modalità di lavorazione che potrebbe fare al caso tuo è che io spesso adotto su cartelle molto "elaborate", non molto lineari.
Ti posto un paio di immagini dove abbiamo realizzato una tasca su una cartella con molTi dislivelli strutturali ![]() ![]() ![]() ![]() Spero possa darti un aiuto. Se hai domande chiedi pure
12-12-2015, 09:39
(12-12-2015, 07:28 )atos_hifi Ha scritto: Grazie Marco e scusa se ti ho scritto in privato. Quindi taglio quel pezzo di lamiera? Ci fisso un pannello in multistrato li o solo anello?L'idea è questa, pannello e sopra anello/i. Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
12-12-2015, 16:21
(12-12-2015, 09:39 )marco206L\idea è questa, pannello e sopra anello/i. Ha scritto: Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337 X silver: come la fissi poi la base alla cartella? Non riesco a capire che materiale è, è uno stampo in resina?
12-12-2015, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2015, 19:56 da SilverSound.)
(12-12-2015, 16:21 )atos_hifi Ha scritto:(12-12-2015, 09:39 )marco206L\idea è questa, pannello e sopra anello/i. Ha scritto: Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337 Praticamente per far sì che la tasca segua le linee impervie della cartella quasi perfettamente, crei una base di stucco VTR, spalmato sulla cartella stessa, che avrai prima ben ricoperto con due passate di spesso nastro di carta. Una volta asciutta avrai la base su cui iniziare a creare la tua tasca. La puoi fissare in molteplici modi. Io di solito la fisso dal interno con perni autoserranti o con piccole viti esagonali e dadi da 10 Il risultato come vedi nella foto in cui sono stuccate e pronte per essere verniciate, è notevole PS. Puoi anche impellarle se hai una buona manualità.... Se la lavorazione ultima è fatta bene, può essere base sia per verniciatura sia per impellatura
12-12-2015, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2015, 22:16 da Alex83.)
La tasca è fissata alla cartella o alla porta?
12-12-2015, 22:30
Cartella...ma se vuoi puoi fissarla anche alla porta
12-12-2015, 22:54
| Discussioni simili | |||||
| Problemi di collegamento amplificatore/autoradio | Jo85 | 7 | 2.761 |
19-04-2026, 23:36 Ultimo messaggio: BenSally |
| Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 1.336 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
Kit AP audison in clipping e impianto suona poco | marcoraiser | 7 | 2.080 |
10-06-2021, 17:04 Ultimo messaggio: marcoraiser |
| rumore di potenziometro negli woofer | pato611 | 5 | 2.721 |
26-05-2021, 14:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| problema.........AIUTO!!! | sweet_boyxx | 13 | 3.455 |
26-05-2021, 13:45 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
