Steg 75.4 qmos II
buongiorno,
Dovrei collegare questo ampli all'impianto audio che prossimamente installerò in auto, che sarà composto così :
FA kit coral Monza mk165
Sub coral hds 812 in box chiuso da 43 litri circa.
Inizialmente userò 2 canali a ponte per il sub, ma il prossimo anno lo Steg lo userò per alimentare il fronte con un canale per componente e comprerò un ampli dedicato al sub.
L'auto è una Honda Civic serie 8, le portiere verranno insonorizzate con fogli di stp silver, indicativamente 2 strati per portiera.
La mia domanda è, dato che lo Steg ha i moduli i per i tagli frequenza, che tagli dovrò usare per il fronte e per il sub?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
La sorgente non ha il crossover incorporato?
Se si falli dalla sorgente, altrimenti prendi i moduli che tagliano a 80hz... visto che è a 12db/oct potresti provare anche 80hz per il front e 63hz circa per il sub  Wink
la sorgente sarà una Pioneer x720BT, si credo abbia la possibilita di settare le frequenze, in quel caso devo lasciare lo steg senza modulini?
Credo?
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
si perché non è ancora in mio possesso in quanto so mi verrà regalato per Natale....
Capisco.
Anche Google e il sito del produttore ti verranno rilasciati per Natale.
Aspettiamo insieme l'avvento allora.
Smile
Nel caso c'è un crossover hp sui woofer ed lp sul sub, puoi lasciare in flat lo steg.
Non capisco se il tuo atteggiamento è nella norma o hai dormito poco stanotte...
Nella norma, con chi è così svogliato da non prendersi nemmeno la cura di navigare il sito Pioneer, cercare il modello, consultare le caratteristiche tecniche, e verificare, da solo, o insieme a noi qualora tu non sia in grado, quali caratteristiche ha, quali sono utili, e quali mancano.
Ma capisco che é molto meglio scrivere CREDO e aspettare insieme l'avvento, e di Cristo, e dell'autoradio.
Big Grin
Non credo ci sia nulla di male nell attendere di avere in mano il giocattolo per poterselo studiare e conoscere a fondo... Già non avrei dovuto sapere che mi sarebbe stato regalato, ma arrivare al momento di riceverlo che sai già tutto spegne ogni entusiasmo... Ma vedo che conta di più far valere la propria vena di sarcasmo che rimanere in argomento...
L'argomento è esaurito, hai avuto risposta da Megane e da me.
Te le riporto, di nuovo, sempre a favor di comodità, per punti, e casi.
Caso A) Non puoi impostare Hp al woofer ed Lp al sub.
Risposta: Sì, acquista i moduli. Prova 80hz (circa) e 63hz (circa).
Caso B) Puoi impostare Hp al woofer ed Lp al sub.
Risposta: Setta l'amplificatore in FLAT.
Big Grin
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.556 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.519 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.935 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.068 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.090 10-04-2026, 22:07
