Dubbio collegamento cavi clarion
Ciao a tutti! Io volevo amplificare con un ampli 4 canali (che ancora non ho) sia il fronte che il subwoofer. Al momento ho solo un cavo rca, mi sta venendo il dubbio di dove dovrò attaccarlo e se ne dovrò acquistare un altro per il sub.. Potete dirmi dalla figura quali collegamenti fare? Altra domanda, quale è qui il remote? Il cavo che si intravede in basso è blu e bianco, il remote lo devo mettere al corrispettivo di quello nel cablaggio della mia auto?(almeno non rovino questi cavi)  Grazie a tutti![Immagine: 2v92j2h.jpg][Immagine: 9t0dtx.jpg]
Ti servono 2 rca, uno andrà sulla coppia "front" e uno su quella "sub".
Il remote come hai giustamente detto è il blu bianco lato stereo, se è una cz703e dovrebbe essere nominato come "antenna elettrica" sullo schema.
(18-12-2015, 00:07 )maverix Ha scritto: Ti servono 2 rca, uno andrà sulla coppia "front" e uno su quella "sub".
E poi le due coppie di rca le collego rispettivamente a front e sub nell'ampli, giusto?
Approfitto per chiedere un'altra cosa, io ho una grande punto e l'autoradio scorre nel cassetto di serie. Per mettere la cz703e, il cassetto dovrò levarlo e mettere quello fornito con la nuova sorgente, giusto? A questo punto però  mi chiedo come "fissare" il cassetto di scorrimento.. O non va fissato, e semplicemente messo dentro con la vite in fondo col tappo di gomma?
Perché in dotazione ho anche delle vitarelle piccoline e sulla sorgente dei buchi con scritto T/N N ecc
Si, esatto.
Il "cassetto" metallico di serie lo devi togliere, e mettere quello che hai trovato nella scatola.
Per fissarlo all'auto, devi abbassare quelle "linguette" metalliche pretagliate al suo interno, come vedrai ve ne sono molte e in posizioni diverse, sono fatte apposta per adattarsi alle varie auto, abbassale con un cacciavitino facendo il modo che il "cassettino" stesso non si muova più dal suo posto, poi infili la radio fino a quando senti il "clack", hai finito! Smile
(18-12-2015, 00:37 )maverix Ha scritto: Si, esatto.
Ah ok, poi con le vecchie viti lo fisso al cruscotto, e con le nuove non ci devo fare nulla no? Perché anche l'autoradio ha dei buchi ma non ha senso mettere la vite li, o perlomeno io non lo capisco
Ma io l ho presa usata e viti non ne ho ricevute, ma in tutte le autoradio che ho avuto non erano presenti viti.
Un giorno la Clarion disse alla gabbietta:
" viti? Nel posto dove andiamo non servono le viti!"
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
Metterò delle foto per spiegarmi allora ahah
(18-12-2015, 04:31 )AeronusYeyo Ha scritto: Metterò delle foto per spiegarmi allora ahah
Ma no, era un modo scherzoso per farti capire che le viti non servono Tongue , infila l'autoradio nella "gabbietta" e basta. L'unica cosa che si avvita è il perno posteriore con il gommino...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Si ma se non l'avvito basta fare leva ai lati e viene via tutto no? Autoradio e cassetto..
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.766 19-04-2026, 23:36
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.962 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 683 27-02-2022, 00:15
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.601 26-05-2021, 13:15
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.940 26-05-2021, 13:04
