26-12-2015, 06:41
devo solo tirarli?
Dubbio collegamento cavi clarion
26-12-2015, 06:41
devo solo tirarli?
26-12-2015, 06:47
Si.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
26-12-2015, 07:05
Niente, ho provato a invertirli, a premere il tasto reset, a rimetterli originali e a ripremere il tasto reset, ma non va. Che altro posso provare?
26-12-2015, 07:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2015, 07:08 da Maverix.)
Rosso e giallo insieme, nella mia ho dovuto far cosi, misurando col tester pare che non ho il sottochiave ma solo la +12v diretta.
Così facendo dovrai spegnere sempre manualmente la sorgente quando spegni la macchina Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
26-12-2015, 07:10
Misura se hai tensione... magari è saltato il fusibile.
26-12-2015, 07:10
Si ma con quella originale si spegneva e accendeva da sola.. come è possibile è una Grande Punto del 2008.. non parliamo di un' auto vecchia..
26-12-2015, 07:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2015, 07:46 da AeronusYeyo.)
Il fusibile è di quelli in vetro ed è intatto, e poi l'autoradio è nuova
Leggendo in giro mi sembra di aver capito che devo mandare il rosso dentro al giallo, e collegare solo il giallo, come avete detto. Però se io volessi fare in modo che la radio possa essere accesa anche a motore spento, che altro collegamento devo fare? Potrei provare a unire rosso e giallo e fare le prove, collegandoli prima al rosso e poi al giallo?
26-12-2015, 19:32
(26-12-2015, 07:11 )AeronusYeyo Ha scritto: Il fusibile è di quelli in vetro ed è intatto, e poi l'autoradio è nuova Scusa ma se colleghi il giallo ed il rosso insieme la corrente arriva ad entrambi e la radio è indipendente dal sottoquadro, e si deve accendere per forza. O non arriva corrente o ha un problema la radio. Per accensione indipendente: colleghi il + fisso al giallo e poi il rosso lo fai passare ad in interruttore dopo aver provato i contatti chiuso/aperto. Un multimetro ce l'hai?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
26-12-2015, 19:47
Fiat purtroppo ha solo il positivo diretto non sotto quadro quindi per funzionare devi per forza unire il giallo con il rosso come ha detto robin971 .
L'unica accortezza e che potresti avere un'assorbimerto anche minimo ma ne risentiresti solamente se lasci la macchina ferma per una settimana o più ,con l'uso quotidiano non dà problemi .Sul libretto dello stereo di solito viene specificato e si elimina staccando il frontalino io per esempio ho messo un'interruttore sotto relè per accendere e spegnere lo stereo sul filo rosso
26-12-2015, 20:06
Ho risolto, unendo rosso e giallo funziona come l'originale.
Ora devo risolvere il problema fruscio.. Potete aiutarmi? Al momento è impostata su normal, il fruscio a 0 non si sente, va dall'1 al 9/12 finché la musica non lo copre.. |
| Discussioni simili | |||||
| Problemi di collegamento amplificatore/autoradio | Jo85 | 7 | 2.801 |
19-04-2026, 23:36 Ultimo messaggio: BenSally |
| Colore cavi radio yaris | scharker | 5 | 6.977 |
07-11-2025, 09:48 Ultimo messaggio: hellayrima |
| Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi | Cristesi | 0 | 694 |
27-02-2022, 00:15 Ultimo messaggio: Cristesi |
| aiuto installazione Clarion dxz778usb | speedforever | 5 | 2.615 |
26-05-2021, 13:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Collegamento antenna amplificata | atr0227 | 2 | 4.952 |
26-05-2021, 13:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
