Problema distributore di corrente per amplificatori
Salve ragazzi, vi spiego brevemente il mio problema:
Ho un cavo awg 4 con un fusibile da 120 ampere a 10 cm dalla batteria, dopo 2 metri è situato un distributore di corrente(si divide in due awg 8 da 50 cm) che alimenta un alpine 3544 (fusibile da 30 sul distributore) e uno steg k201 (fusibile da 50 sul distributore), ecco quando accendo la macchina l'alpine si accende emette un rantolo e poi fa saltare il fusibile del distributore.
Da cosa può essere dovuto?
(28-12-2015, 09:09 )synapsy Ha scritto: Salve ragazzi, vi spiego brevemente il mio problema:
Il problema dovrebbe essere sul finale e non sulla linea di alimentazione...
*Hai una linea diretta...strano che te lo faccia quando avvi il motore, qualcosa non batte paro !!
a macchina spenta non salta il fuse?solo a macchina accesa?
(30-12-2015, 04:22 )pietro77 Ha scritto: a macchina spenta non salta il fuse?solo a macchina accesa?
Mi sono spiegato male io Smile quando accendo la sorgente e gli arriva corrente salta il fuse del distributore ma penso di aver trovato il problema.
È un condensatore che ad occhio sembrerebbe aver fatto fuoriuscire del liquido. È il fusibile marrone sdraiato.
[Immagine: 20151228_100054.jpg]
[Immagine: 20151228_100107.jpg]
[Immagine: 20151228_100128.jpg]
[Immagine: 20151228_100155.jpg]
son amplificatori di una certa età può capitare, infatti sarebbe meglio farli controllare prima, ma spesso abbiamo troppa fretta...
a me è successo su un 3539, che poi ho fatto riparare....
(30-12-2015, 07:51 )Ilpugna Ha scritto: son amplificatori di una certa età può capitare, infatti sarebbe meglio farli controllare prima, ma spesso abbiamo troppa fretta...
si esatto Smile ma sono stato anche io che ho comprato con una certa fretta, ovviamente se è riparabile a un costo contenuto lo farò sicuramente vedere Smile
grazie mille delle risposte.
 se fosse solo il condensatore la spesa è minima, più che altro visto il periodo è il tempo
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.607 01-09-2026, 01:34
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.029 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.054 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.006 09-06-2026, 18:13
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.250 22-05-2026, 23:15
