woofer faitalpro
Non so se con quei valori tagli effettivamente a 5khz.
Di per se può starci, dovresti fare delle prove e misurare la risposta in frequenza, considera che non è detto che il valore z sia 4 ohm a 5khz.
Ma tagliare a 5khz l'8pr200? Se si parla di quello darei un occhio al grafico, dopo 3khz la risposta è molto irregolare.
(09-01-2016, 06:25 )marco206 Ha scritto: Non so se con quei valori tagli effettivamente a 5khz.
Si lo so io ero indecis tra 5000 e 6000 per nn crear buchi
Ma quest ct come tw come è? non penso che sia strillant io vorrei un tw dolce non invadent ma che suoni forte
Vorrei un 2 vie di volume ma no citofono
ma 5000 li regge sto tw amplificat con lo steg 105.4 iinsinsieme al faital
sorgente pioneer p88 rs2
woffer hertz hv165xl audison vr 209 evo lm
tw space 1 soundstream reference 300
sub jl audio 10w1 audison lrx 1.400
full active
work in progress
(09-01-2016, 07:30 )robyn971 Ha scritto: Ma tagliare a 5khz l'8pr200? Se si parla di quello darei un occhio al grafico, dopo 3khz la risposta è molto irregolare.
Come non detto...allora un 8FE200 sale di più regolare del PR, che non sia più adatto?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Che poi non è tanto la potenza a fiammare gli altoparlanti, maggiormente la distorsione. Sono giorni che mando dei full range da 15w con un 2 x 150 e anche dandogli volume, l'importante è capire fin dove si può arrivare...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Mi pare stiamo appunto parlando di 8fe.
Il ct263 va bene.
Si l'accoppiata e tra 8fe200 e ct 263 quindi dite che con condensatore da 4.7 e bobbina 0.22 non lo friggerei?
full active
work in progress
Rileggi BENE quello che ho scritto.
(09-01-2016, 08:05 )marco206 Ha scritto: Rileggi BENE quello che ho scritto.
Ke può starci mi sembra.
Allora a breve proverò il tempo di realizzar i sopporti e aspettare l'arrivo dei faital
full active
work in progress
(09-01-2016, 07:49 )marco206 Ha scritto: Mi pare stiamo appunto parlando di 8fe.
Il ct263 va bene.
Pardon, mi era sfuggito un post... Rolleyes
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.395 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.822 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.464 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.241 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.311 07-07-2021, 05:56
