Medio extended range, sq
(18-01-2016, 12:25 )Ministryofsound Ha scritto: Vedo sempre questo tipo di ap associato solo all "spl"? Come mai?
Avete consigli riguardo midrange extended range orientati verso questi impianti detti sound quality?
Da 16 intendevo, rispetto a cm161, hertz spl 165 e simili..
Saluti
a prescindere dall'efficienza?
Si..per ap da165mm..
I fullrange li puoi usare da 3" o 4" a montante perché sono in asse con il punto di ascolto. In portiera dovresti comunque tagliarli bassi perché oltre una certa frequenza l'emissione diventa troppo direttiva. Per questo in sq non si usano...
(19-01-2016, 01:35 )TreLuppoli Ha scritto: I fullrange li puoi usare da 3" o 4" a montante perché sono in asse con il punto di ascolto. In portiera dovresti comunque tagliarli bassi perché oltre una certa frequenza l'emissione diventa troppo direttiva. Per questo in sq non si usano...
Ok thank s..
Cmq I cm161 più planet amplificati da vr404, era un piacere ascoltarli
Saluti
Immagino LOL
Un po mediosi, ma buoni Big Grin
quante bestemmie, cpn i cm161.
in passivo, per renderli sufficientemente neutri, era "il cammino di santiago", rigorosamente da scalzi.
LRC serie per il modulo, LRC parallelo per equalizzarlo, trovare il giusto allineamento, ancor prima dell'ordine stesso, del p/b...
con l'attivo le cose si sono velocizzate; ma nel frattempo sono arrivati dei mid alta efficienza molto più semplici da configurare... e sono passati nel dimenticatoio.
  Consiglio per componenti SQ per alfa 156 Eddy8891 53 18.517 05-07-2016, 15:39
  Impianto Discretamente SQ Alex83 42 12.459 08-02-2016, 18:21
  Tentativi impianto sq su smart fortwo stany78 8 4.049 09-07-2015, 21:28
  Progetto impianto SQ Senzacuore 160 48.221 25-05-2015, 21:13
  elenco sq giovanni78 2 1.346 15-04-2015, 23:02
