Distributore di corrente guasto?
Buongiorno,
un mesetto fa ho acquistato un distributore di corrente,per la precisione quello nell immagine, ho avuto da subito dei problemi.
Collegandolo tra il cavo di batteria e l'amplificatore succedeva questo:
l'amplificatore si accendeva ma non suonava, suonava solo se insieme al remote della radio collegavo a ponte il remote al positivo dell ampli,con delle conseguenze poco carine sulla ampli stesso.
Mi rivolgo al venditore che afferma non poter essere il distributore in quanto molto semplice come costruzione e mi dice di controllare il fusibile vicino alla batteria.
Cambio il fusibile ma nulla, allora faccio la prova del 9, scollego il distributore e collego l ampli direttamente al positivo e questo funziona regolarmente.
Faccio un ulteriore prova del 9, compro un piccolo distributore senza fusibili, lo collego all impianto e qui tutto funziona regolarmente.
Sembra ovvio che il problema sta nel distributore in questione...
cosa potrebbe essere? c'è modo di testarlo?
potrebbe essere che il distributore ha un ingresso per cavi maggiori di quello da me usato e quindi disperde corrente?
oltretutto quel cavo nero collegato a massa fa accendere anche un led, che sta a dire che il distributore funziona...
[Immagine: 2ee9bccd612de37787521589fa9881b0.jpg]
molto semplicemente; c'è qualche resistenza da contatto, o qualche strana dipsersione su uno dei contatti. basta un tester, per verificare gli eventuali difetti.
non mi torna una tua affermazione:
"accendeva ma non suonava".
molto anomalo; se ci sono controlli e protezioni su un ampli, in caso di mancata o insufficiente alimentazione, si attiva la protezione stessa.
ho avuto modo di provarlo solo con l alpine 3542 che ha un solo led, quel led di accendeva ma dall'ampli non veniva erogato suono, solo collegando due remote allora funzionava ma dopo pochi secondi il suono diventava una serie continua di bump, quindi scollegato il tutto subito...
quindi dici che ci sarà da sostituire qualche componente? ne vale la pensa avendolo pagato meno di 20 euro? un po' scoccia però...
nono, non è un problema dell'ampli.
le prime cose da fare sono:
- spostare i cavi su una differente uscita del distributore
- sostituire il fusibile con un altro
- togliere tutti i cavi, mettere tutti i fusibili nelle piazzole, armarsi di un multimetro serio, e misurare eventuali resistenze (ohm) tra ingresso e uscite.
che non sia un problema dell ampli quello oramai era chiaro perché avendolo collegato senza distributore e poi con un altro tipo di distributore funziona tutto regolarmente..
Il problema è che il tester lo so usare poco e non saprei come e cosa testare...
ma se me ne autocostruissi uno io? mi pare di aver visto che non è complicato...
beh, perchè no...
all'uopo, ho delle ottime barrette di rame; eventualmente te ne omaggio un paio, quando ti spedisco le griglie.
(20-01-2016, 19:24 )maxtarget Ha scritto: beh, perchè no...
beh ma allora si può valutare un altro tipo di accordo... ti scrivo...
questo è quanto, proprio non capisco come faccia a non funzionare sto coso dato la semplicità... cosa testo? come?
[Immagine: 7713ff8df038ced53b7e5a91d2686347.jpg][Immagine: 7f817a83459b489f046fe9edc21b4b25.jpg][Immagine: d2e8fef0ea39920fb161ccbe4f7487cb.jpg]
Ma....la fuzione di quella schedina e del cavetto nero quale sarebbe?
Sorgente-->Pioneer p77mp
Processore-->Mosconi 6to8
WF-->Seas CA18RLY--> alpine 3544
MID-->TB W3-871 B--> alpine 3537
TW-->Focal con cupola metallica--> alpine 3540
Consigli tecnici e taratura--> Zio MAX
fare luce credo... quei diodi sono led?
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.327 15-07-2026, 19:15
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.737 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.327 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.711 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.053 26-05-2021, 10:16
