Che amplificatore, per questi due subwoofer?
(27-01-2016, 22:00 )simotph Ha scritto:
(27-01-2016, 21:49 )Houdini87 Ha scritto: 500 watt a canale x me Nn lo trovi neanche sulla luna
Tranne se è roba cinese e viene dichiarata 500w
No magari è un 2 canali, e 4 ohm 2 canali 500w e e 2ohm 1 canale 1000w
A 4 ohm a 2 canali 500 watt a canale? Da mia informazione Nn esistono
Forse intendi dire un finale a 2 canali e in bridge a 4 ohm da 500 watt
WIP
(27-01-2016, 22:07 )marco206 Ha scritto: Se l'impedenza di collegamento finale è 2 ohm non serve nessun classe D che lavori ad 1 ohm.
Cerca un 2 canali che a ponte, a 2 ohm, dia sui 700/800 w rms a salire.
Esempio steg k201.
"SE".
La cosa migliore sarebbe aspettare che arriva il sub e misurare.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Si parlava di 2 sub, quindi suppongo li voglia mettere in parallelo per tirare più potenza fuori dell'amplificatore...
Vista la scelta dei sub non credo l'obbiettivo sia la qualità, ma piuttosto la pressione...
Poi anche uno steg 220.2 o simili andrebbe bene, ma costa qualcosina in più ed è meno facile trovarlo.
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
Flavio i sub sono da 4 ohm l'uno, non 2 ohm
(26-01-2016, 06:56 )simotph Ha scritto: Non so quanto è disposto a spendere, credo intorno ai 150 200 250.
Le caratteristiche, quei due sub sono in pratica, 2 JBL GT5 12 se non erro
allora prese dal sito le caratteristiceh sono:
JBL GT5 2402BR
550w RMS
1600w Di picco
40hz - 200hz
2Ohm
Questi due sub in pratica hanno solo 2 cavi che escono, 1 piu rosso, e 1 meno nero..
Quindi presumo siano collegati insieme dentro alla scatola
Qua parlava di 2ohm... Ha sbagliato a specificare i dati?
Edit: pardon, i dati sono riferiti alla cassa completa, quindi con già le bobine in parallelo??
Comunque per non modificare le connessioni della cassa dovrebbe trovare un ampli stabile a due ohm.
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
2 ohm è con i sub parallelati, dato che sono già boxati
http://static.jbl.com/tl_files/catalog//...%20EU).pdf
Per esistere esistono, ma non sono necessari ora.
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.462 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.619 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.070 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 909 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 939 26-07-2022, 03:06
