  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
No ho usato un altro kit
WIP
Ho appena dato un rinforzo di fibra più resina dall interno
Ora mi sorge il dubbio
Una mezza forma c'è, ma prima di applicare il pile e dare l ultima passata di resina,mi conviene modellare con lo stucco vetroresina prima (quindi sullo strato attuale di vetroresina)o dopo aver messo il pyle?
Per finitura dopo il pyle pensavo di usare lo stucco metallico
Ps:ho provato a montare gli ap e su uno Nn mi entra più il mid,credo che dovrò limare un po l anello in legno,invece sull altro non chiude perfettamente quando montato,forse tocca qualcosa e ostacola.bho
WIP
Ecco alcune fasi del lavoro sui montanti
[Immagine: 2dd9f7405cb41dcc8928921bda93b25f.jpg]
[Immagine: cb6d4d11f0a9ed95af74eda5e4d1ba98.jpg]
[Immagine: 12517eb16d88036c713bafbb280a12f6.jpg]
[Immagine: 7af74399896a49f3ad9a46be5539eab4.jpg]
[Immagine: 06b46a5c02dca741d6d9034f3111a95b.jpg]
[Immagine: 7fcb0f9d7a69dfae9f5df67462e08aa7.jpg]
WIP
Mi daresti il nome/marca della resina che stai usando? Quella della saratoga mi pare pessima..
Eccola,io l ho presa in ferramenta
http://m.ebay.it/itm/221218432438?_mwBanner=1
Da me la usano per riparare le botti per irrigazione o cisterne(in vetroresina)
Sulla confezione indica anche per utilizzo nautico
A vederla e sentirla ora,dopo aver dato la seconda passata All interno,sembra molto resistente (dico sembra perché non ho mai fatto il confronto con altre vetroresine)direi che ha fatto il suo dovere
Ora continuo ad avere il dubbio su come modellare/sistemare la forma
Prima o dopo il pyle?
WIP
Grazie.
A vedere i tuoi montanti credo incontrerai un problema simile al mio.. provo a spiegare meglio:
Quando tirerai il panno, nell'angolino interno del tw, lo stesso tende a rimanere sollevato, io ahimè me ne sono accorto dopo aver dato la resina..
Ho provato a tamponare tagliando il panno e infilando i bordi verso l'interno dell'anello, ma indubbiamente dovrò ritoccare magari col mat visto che il panno non sono riuscito a fissarlo in alcun modo... ho sparato qualche graffetta ma lo spazio è quel che è. .
Nn capisco a quale punto ti riferisci
WIP
La parte di anello del tw, che è appoggiata al montante.
Quando tendi il panno, fa una curva morbida che parte dal lato opposto dell'anello.. se ci provi ad appoggiare il panno e tirarlo lo capisci subito, invece con quell'angolazione servirebbe una curvatura del panno molto stretta ma non la otterrai mai solo tendendolo.
Poi magari sono io a non aver capito una mazza eh!!! Big Grin
Se mi metti una foto sarebbe più facile capirsi
WIP
  NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES nuccio hi-fi 605 372.816 16-05-2015, 04:00
  Primo impianto car audio - consigli su dubbi Luca96 41 15.547 05-02-2015, 06:42
Wink Shime's hi-fi car at home Shime 5 2.938 07-03-2013, 07:16
  Primo approccio Hi-Fi Car Parte seconda ... Zetolo 22 11.965 20-09-2011, 05:27
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 27 11.173 12-11-2010, 03:48
3 Ospite(i)
