Configurazione a 2 ohm
Vorrei mandare l ampli a 2 ohm che ora è collegato ad un kit 2 vie attraverso i cx.
Volendo staccare i tw tec sq25n dal cx collegandolo direttamente all ampli che continua a pilotare i mw come sopra, quale condensatore posso comprare x ottenere un taglio sui 3.5kh 6 db. .?
Grazie, saluti
non cambierebbe nulla, dato che lavorerebbero su bande differenti..
se vuoi i 2 ohm sui woofer devi metterne due da 4 ohm in parallelo oppure prenderne uno da 2 ohm.. e rifare il crossover/biamplificare in attivo
Io nel mentre pensavo di usare altri 2 crossover e praticamente attaccare 4 allo stesso finale..
Nel senso..al ch dx dell ampli un cx che va al mw e un cx che va al tw, e lo stesso al sx
Non otterrai che l ampli mi dimezza l impedenza?
A me sembra che in quel modo rifai semplicemente il crossover del kit.
(11-02-2016, 09:26 )Ministryofsound Ha scritto: Io nel mentre  pensavo di usare altri 2 crossover e praticamente attaccare 4 allo stesso finale..
no, ottieni un carico difficile per l'ampli se lasci collegati i rami liberi del crossover.. dovresti tagliarli via, ottenendo comunque niente, come ha detto TreLuppoli
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Boh non lo so.. una volta ho collegato cx destro e sinistro ad un solo canale di un rok fos serie punch da 60x2, ed anche se sentivo in mono avevo molta più pressione rispetto al collegamento regolare..
Pensavo di ottenere lo stesso risultato del collegamento in parallelo come forse l ho ottenuto in questo caso del rf..
Ok.. quindi non c è modo di far andare un kit 2 vie dimezzandogli l impedenza??
no non puoi
(11-02-2016, 09:48 )Ministryofsound Ha scritto: Boh non lo so.. una volta ho collegato cx destro e sinistro ad un solo canale di un rok fos serie punch da 60x2,  ed anche se sentivo in mono avevo molta più pressione rispetto al collegamento regolare..
si, così avevi un carico di 2 ohm nominali se messi in parallelo.. ma in mono e sfruttando metà ampli quindi senza alcun vantaggio, anzi probabilmente avevi maggior distorsione
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Distorsione no, suonava bene anche ad un discreto volume.
Se però avevo un carico di 2 ohm come credevo, allora ciò che voglio fare e possibile..
Se un crossover gestisce 2 ap da 4omh e l ampli ha un carico di 4 omh vuol dire che quest ultimo vede il crossover e nn gli ap.
Da questi 2 se, posso dedurre che collegando ad un canale dell ampli 2 crossover distinti x ognuno dei 2 ap interessati, dovrei ottenere il desiderato parallelo e relativo dimezzamento dell impedenza...
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 3.541 21-11-2020, 07:21
  Configurazione impianto di alimentazione matteoleon 5 2.874 03-03-2017, 23:13
  Subwoofer 0,5 ohm Dario 4 2.750 05-06-2016, 05:23
  Collegamento 8 ohm fra77 7 2.311 23-03-2016, 21:36
  Aiuto configurazione.. Please..! fra77 9 4.478 04-09-2015, 00:22
