Un bel tela da 38....
Il vecchio RCF 15P200 era fenomenale, il nuovo lo trovo deludente. Comunque come tela, se non vuoi spendere molto ed avere un bel basso secco, prendi in considerazione i FaitalPro, li trovi sia da 8 che da 4 ohm e su richiesta anche da 16 ohm. Io ho due FaitalPro 12PR310 in push pull. Basso secco e precisissimo e molto veloci. Unica pecca che non scendono troppo in basso e proprio per questo motivo sto valutando l'idea di sostituirli con qualcosa di più sq oriented...
(19-02-2016, 22:00 )Agapito Malteni Ha scritto: Il vecchio RCF 15P200 era fenomenale, il nuovo lo trovo deludente. Comunque come tela, se non vuoi spendere molto ed avere un bel basso secco, prendi in considerazione i FaitalPro, li trovi sia da 8 che da 4 ohm e su richiesta anche da 16 ohm. Io ho due FaitalPro 12PR310 in push pull. Basso secco e precisissimo e molto veloci. Unica pecca che non scendono troppo in basso e proprio per questo motivo sto valutando l'idea di sostituirli con qualcosa di più sq oriented...
Grazie del feedback... Ne ho trovato una coppia in vendita vicino casa...
Ho chiesto di questo modello perché nonostante sia ad 8ohm ho visto che ha una fs molto più bassa rispetto a tanti tela più recenti, e magari mi permette qualcosa in più in discesa... Ora non mi resta che trovare i fondi....
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
Valuta bene Flavio, specie se usato...anch'io avevo adocchiato un w390 e anche un Vega 154, ma ho preferito seguire il consiglio di prenderlo nuovo. Oppure un tentativo lo si potrebbe fare, magari tenendo conto che la cassa possa andare bene poi per un nuovo, che al limite necessiterebbe solo della messa a punto del reflex. Perché la cassa è un'ulteriore spesa e in certi casi un lavoro non da poco se va integrata in un certo contesto. Sottinteso poi il connubio con il fronte, nel mio caso capisco adesso che mettere un 12" ad esempio sarebbe stata una corazzata potionkin.
(20-02-2016, 17:37 )robyn971 Ha scritto: Valuta bene Flavio, specie se usato...anch'io avevo adocchiato un w390 e anche un Vega 154, ma ho preferito seguire il consiglio di prenderlo nuovo. Oppure un tentativo lo si potrebbe fare, magari tenendo conto che la cassa possa andare bene poi per un nuovo, che al limite necessiterebbe solo della messa a punto del reflex. Perché la cassa è un'ulteriore spesa e in certi casi un lavoro non da poco se va integrata in un certo contesto. Sottinteso poi il connubio con il fronte, nel mio caso capisco adesso che mettere un 12" ad esempio sarebbe stata una corazzata potionkin.
Certo, sull'usato cé sempre un certo rischio, ma in questo caso lo andrei a prendere di persona x valutare lo stato.
Per quanto riguarda la cassa invece ho visto che i 38 in tela viaggiano quasi tutti sullo stesso litraggio 100-110L. Quindi la cassa potrà essere riutilizzata anche per altri altoparlanti se questi non fossero soddisfacenti.
Ciao -FLAVIO-
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
Allora avallo alla grande. Caso mai fallo simulare bene con i parametri...
Buon pro!
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 750 25-09-2022, 19:29
  rockford forsgate he2 da 38?? fabien84 3 1.925 26-05-2021, 06:39
  da sub-attivo per casa a subattivo per auto goku_db 2 3.299 26-05-2021, 06:36
  Quali sub per fronte da Urlo furios89 20 6.810 25-05-2021, 17:56
  un sub pilotato da due amplificatori è possibile?? Danielmarongiu 7 3.876 25-05-2021, 15:54
