  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Ma valà... poi evapora.
Ehm...quindi?
WIP
Quindi non cambia nulla nella struttura della resina.
E in che percentuale aggiungere l acetone alla resina?
WIP
Credo un 5/10%... io vado a occhio quindi non ti so dire. Basta che sia abbastanza liquida da penetrare bene nelle fibre del tessuto ma non tanto da colare ovunque.
si attento a non metterci troppo acetone che poi cola via.. se la catalisi è più lenta la resina "tira" di meno Smile
Bravo per i rinforzi, stai sicuro che non si imbarca, ma il medio entra bene, hai provato? Prova come ti dicevo con dei pezzi di panno per verificare a medio in sede che poi la "gobba" non vada a toccare.
L'acetone non altera il processo chimico, non metterne tanto, nota quando la resina diviene un pò più liquida e, importante, mescola molto bene.
Ho appena passato la resina
Diluita al 1,5% con aggiunta di acetone per aiutare il panno a impegnarsi
Per i due montanti sono andati via circa 450g di resina,ho fatto la prima dose da 300,e visto che mi mancava metà montante ne ho fatta altri 150g
A prima vista il panno è diventato trasparente
Posso dedurre che il panno abbia assorbito la resina
Per dargli un po di forma i montanti li ho messi a testa in giù
Speriamo
WIP
[Immagine: 79934578a0b7f16f2a790d69afe68086.jpg]
Passata quasi un ora ed è ancora morbido il panno
Con i montanti vecchi si sarebbe già visto un minimo di indurimento
WIP
Per curiosità che resina usi?
  NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES nuccio hi-fi 605 372.968 16-05-2015, 04:00
  Primo impianto car audio - consigli su dubbi Luca96 41 15.580 05-02-2015, 06:42
Wink Shime's hi-fi car at home Shime 5 2.942 07-03-2013, 07:16
  Primo approccio Hi-Fi Car Parte seconda ... Zetolo 22 12.012 20-09-2011, 05:27
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 27 11.216 12-11-2010, 03:48
