  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
ora sembra ben riuscito Smile
appena indurisce, dagli un'altra mano non diluita, viene più liscio e hai più materiale su cui carteggiare..
poi per irrobustire ulteriormente colane un pò all'interno spargendola bene ovunque, e poco prima che indurisce ci versi della sabbia/polvere di marmo fino all'orlo lasciando asciugare, poi rimuovi la sabbia in eccesso e via con un'altra po di resina all'interno a rifinire Smile
così viene bello spesso e pesante, così dà far lavorare al meglio il midrange
bel lavoro, mi piacerebbe esser capace come voi a utilizzare la resina!!
(24-02-2016, 03:19 )Alex83 Ha scritto: Per curiosità che resina usi?
Kit vetroresina lasav (circa 1euro di spesa)
(24-02-2016, 03:23 )RatInACage Ha scritto: ora sembra ben riuscito Smile
Avevo intenzione che appena è asciutto di dargli una carteggiata grossolana
Di aprire le sedi degli ap,chiudere con il Mat la parte originale dove c'è la griglia del tw
E dargli una passata di resina più densa rispetto a come l ho data ora,al massimo aggiungere un po di mat dalla parte interna
(24-02-2016, 03:24 )mdxspecial90 Ha scritto: bel lavoro, mi piacerebbe esser capace come voi a utilizzare la resina!!
Grazie
Ci potresti riuscire anche tu
Di certo io sono l ultimo arrivato nel mondo della resina,non posso pretendere molto dalle mie realizzazioni
WIP
Sono passato a controllare
E Nn da nessun segno,è ancora morbido il panno
E in alcuni punti il panno ha cambiato colore.
Sarà l acetone che deve evaporare o ho catalizzato un po meno rispetto alla volta scorsa
Domani vedremo
[Immagine: 16a1b6561c12699a7f066a5128c6732c.jpg]
[Immagine: e16bae1835b2ad7f2b436b880d02dfbf.jpg]
WIP
Io aspetto da 2 settimane Big Grin
Eh
Credo che 2 settimane Nn sia normale come attesa di asciugatura
WIP
mmm ti è colata via, per quello si è schiarita in alto, ripassaci con la resina non diluita prima che si asciughi, altimenti ti rimane l'aria intrappolata e non lo impregni più
Un ora troppo poco é, io ho usato la lasav per i miei ed é ottima!
(24-02-2016, 04:37 )RatInACage Ha scritto: mmm ti è colata via, per quello si è schiarita in alto, ripassaci con la resina non diluita prima che si asciughi, altimenti ti rimane l'aria intrappolata e non lo impregni più
Li ho appena rigirati
Anche se premendo con lo stecchino sembra che sia imbevuto il panno
(24-02-2016, 04:59 )headhunterz Ha scritto: Un ora troppo poco é, io ho usato la lasav per i miei ed é ottima!
L altra volta in 3/4 ore erano già pronti
Credo che il processo si sia rallentato perché ho catalizzato meno
Lascio fino a domani e poi vedo un po come procedere
WIP
Posso sapere il metodo per dosare il catalizzatore? Bilancia?
  NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES nuccio hi-fi 605 373.401 16-05-2015, 04:00
  Primo impianto car audio - consigli su dubbi Luca96 41 15.691 05-02-2015, 06:42
Wink Shime's hi-fi car at home Shime 5 2.955 07-03-2013, 07:16
  Primo approccio Hi-Fi Car Parte seconda ... Zetolo 22 12.027 20-09-2011, 05:27
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 27 11.232 12-11-2010, 03:48
