aiuto tweeter
Sopra vuol dire?
intendevo collegandolo al positivo e negativo della cassa
cioè in parallelo? Sarebbe 2 ohm se pure il woofer è 4ohm.
si il woofer è 4 ohm
Sarebbe 2 ohm, nelle frequenze dove si sovrappongono, se il passivo è fatto male...
ma se il passivo è fatto bene, teoricamente rimane 4ohm...
che intendi per passivo?
Il crossover passivo che divide le frequenze,
passa-alto per i tw e passa-basso per gli wf...
capito, nel mio caso ho collegato un semplice condensatore al positivo del tweeter, come posso verificare se è fatto bene o male? grazie
Beh, cosi' è fatto male in partenza...
Con il solo condensatore al tw, fai un filtro(passivo) a 6db/oct,
mentre, nella maggior parte dei casi, ci vuole un filtro almeno da 12db/oct per il tw,
invece, in base il wf, su questo ci vuole un ulteriore filtro a 6 o 12db/oct, dipende dal suo comportamento(risposta in frequenza) nella zona di incrocio...
Mi sembra che ci sono delle spiegazioni sui filtri crossover, dagli un occhiata ;-)
Nei kit entry level non c'è passa basso sul woofer e un semplice filtro del primo ordine sul tweeter. Comunque non si fa così un crossover, mettendo componenti a caso... magari non si rompe nulla ma chissà come suona.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.550 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.295 19-08-2026, 20:40
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.916 18-07-2026, 03:32
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.862 22-06-2026, 18:05
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.298 26-05-2021, 14:58
