  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
Ps se passi nel mio thread vedi il mio operato.
Per il nero dei supporti e tasche ho usato la Macota testurizzata, favolosa. Già da mesi che l'ho fatto e sono ancora perfetti, colore quasi identico al pannello e la bucciatura anche. La straconsiglio.
Proverò a fare i buchi e a resinare solo una parte, il problema è che il pile si "arriccia" sulla parte alta. Provo a incollarlo?
(05-03-2016, 05:40 )AeronusYeyo Ha scritto: Proverò a fare i buchi e a resinare solo una parte, il problema è che il pile si "arriccia" sulla parte alta. Provo a incollarlo?
Prova a tirare il pyle e considera che c'è un verso in cui è elastico e non per l'altro, prova a girarlo in vari modi.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ok.
Stamattina provo ma ho un paio di domande:
Con la resina il bordo del pile lo supero leggermente, andando in parte a metterla sul montante, giusto?
Lo stucco spray lo do a tutto il montante, così carteggiando do una prima pareggiata?
(05-03-2016, 18:47 )AeronusYeyo Ha scritto: Ok.
Non ho capito bene la domanda...
E lo stucco spray quale sarebbe? Io lo uso (se intendi lo stucco/fondo riempitivo) prima di verniciare.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Si esatto ma in bomboletta. Perché lo stucco per vetroresina costa 15€ contro 5€ dello stucco/primer spray.
L'altra domanda era se con la resina dovessi coprire anche un cm scarso oltre il pile
Si ma lo stucco spray serve per coprire i cosidetti "pori", se hai dei piccoli difetti ti serve lo stucco vero e proprio.
Qui da me il barattolino piccolo di stucco per resina (credo saranno max 200g) costa 4€.
Io sto usando il metallico che già lo avevo, il costo è lo stesso più o meno.
(05-03-2016, 21:13 )maverix Ha scritto: Si ma lo stucco spray serve per coprire i cosidetti "pori", se hai dei piccoli difetti ti serve lo stucco vero e proprio.
Proprio come dice maverix...
A grandi linee, dopo che la resinatura è asciutta (1), dai una scartavetrata a grane grosse e pareggi alla meglio...si perchè rimarranno delle imperfezioni che pareggerai con stucco di vetroresina o metallico (2), a questo punto scarti con carte più fini e poi anche con l'acqua, adesso hai una superficie bella liscia e dai il fondo spray (3) che ti permetterà di individuare meglio le micro imperfezioni e scarti con carta fine ad acqua. Quando vedi che è perfetto vai di vernice (4).
Questa è secondo me la sequenza. Togliere scalini sono con la resina? La resina da sola non ha alcuna resistenza, è il materiale imbevuto (fibra di vetro, stuoia, fliss, pyle) che diventa struttural
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 546 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.201 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.457 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 537 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 13.784 07-02-2022, 20:35
