07-03-2016, 09:02
Ma chi ha scritto che era parzialmente d accordo, quando ha cambiato idea??
Woofer o midwoofer sensibili
07-03-2016, 09:02
07-03-2016, 09:04
(07-03-2016, 07:30 )TreLuppoli Ha scritto: Sì ma hai detto anche che secondo te quelli più sensibili suonano meglio... non sono ancora al punto di inventarmi le cose Sì in base alla mia esperienza si.. ma so benissimo che non è sufficiente..
07-03-2016, 09:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 09:08 da Ministryofsound.)
(07-03-2016, 08:59 )marco206 Ha scritto: Questa storia vi sta seriamente sfuggendo di mano. Eccolo di nuovo..o non eri tu? Magari sbaglio
07-03-2016, 09:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 09:27 da marco206.)
È necessario rimanere in topic senza filosofeggiare.
Quello parzialmente d'accordo con quanto scritto da TreLuppoli sono io, ma ho rimosso, in quanto è inutile protrarsi nella discussione. La domanda è chiara, non dobbiamo espandere il discorso fino al big bang e alla creazione dell'universo. http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
07-03-2016, 09:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 09:41 da Ministryofsound.)
Ahh, allora ok..
Cmq se conoscete wf o mw da 16 che suonino bene e forte con pochi watt, basta la sigla. Se serve sapere altro, ho 45 rms x ch disponibili.
07-03-2016, 10:27
Se vuoi approfondire lo spazio c'è, ma non è questo...
Faital 6fe200. Fatto per suonare forte e bene, per quello che permette il suo prezzo. Sembrerebbe un best buy nella sua categoria.
07-03-2016, 12:02
SI li cercavo anche usati proprio qui..ma sono 130 rms
Non li sfruttarei a pieno, e poi siam sempre li hertz faital ap proibitivi o fuori produzione.. Grazie a te ho valutato meglio questi Zacks, davvero esemplari sotto tutti gli aspetti che potevo considerare, da li poi sono arrivato ai Proaudio, stesso discorso. C è da imparare molto anche solo leggendone le descrizioni.
07-03-2016, 18:04
Topic interessante, peccato che senza un progetto, o in caso di sola sostituzione del componente in oggetto, non si elenca il resto della catena, diventa una discussione fine a se stessa e per nulla costruttiva, sarebbe quanto mai utile da parte dell'autore completare la richiesta precisando il tutto comprese aspettative e gusti musicali.. Poi si potrà intervenire in maniera costruttiva.
Grazie. Se invece era solo un pur parlè/info/curiosità, va tutto bene..
08-03-2016, 04:44
Concordo Gianluca, l'ho detto anch'io. L'ampli da 45x2 bisogna vedere cos'è, non basta avere l'altoparlante efficente, specie un woofer una certa riserva dall'ampli penso la voglia...
07-04-2016, 04:27
| Discussioni simili | |||||
| MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? | supermassiveblack | 13 | 3.008 |
01-08-2026, 09:08 Ultimo messaggio: ritafoster |
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 4 | 1.523 |
08-06-2026, 04:25 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 3 | 1.925 |
01-04-2026, 14:55 Ultimo messaggio: ben12 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 4 | 2.567 |
08-01-2026, 17:58 Ultimo messaggio: michaeljordan |
| Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 2.413 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
