Info tasche fiat seicento 600
No la portina non è forata,ma il woofer ci sta perchè le tasche sporgono molto dalla lamiera,però togliendo il woofer dietro non si vede l'interno portina(guida finestrino ecc)ma si vede solo il ''blu''cioè la lamiera della portina,
Beh il woofer suona poi
Ha un po di basso installato cosi?
Mah non tanto,ma se lascio senza bucare la portina mi si spacca il woofer o l'unico problema è che non fa un bel basso?
Non si rompe nulla, solo che suona molto male rispetto a quello che farebbe in un volume d'aria maggiore.
Se non vuoi forare potresti fare un box un po più grande, tipo 6 litri e metti un po di spugna piramidale economica dentro, avresti un miglioramento notevole!
ragazzi alla fine oggi ho fatto il foro nella portina,dopo vi farò sapere se noterò un miglioramento Smile
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.060 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.544 01-07-2026, 18:54
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.387 14-03-2026, 19:33
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 680 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.135 26-05-2021, 12:28
