audison Lrx 2.9 fa cose strane
Con solo quell'ampli va bene un 2awg ma visto che va comprato conviene salire di sezione una volta per tutte. La seconda batteria non va messa per forza della stessa capacità.
La mia domanda è.. Ma all'obi che batteria può mai aver comprato.. [emoji33] [emoji33]??
Non sapevo neppure vedessero batterie [emoji28] [emoji28]
Cmq.. Ci sta mettere un cavo 0 awg..
Però vedrei anche una batteria diversa.. Marco che cosa hai o avevi montato su?
Cosi il nostro amico può metterne una più grossa.. [emoji16] [emoji16] [emoji6] [emoji6]
Eh, ai tempi sulla 206 avevo un bel po di roba, comunque se ci si ferma alla predisposizione in questo settore non si va molto lontano, e vale dalla batteria al tweeter.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
da 33cm nella mia macchina non ci entra solo 24.7 come hai fatto a metterla?? sicuramente hai modificato il porta batteria.. la vaschetta è piccola .. che palle uffi..
ma allora cambiando i cavi non avro' piu quei problemi?? sicuri? e come mai ora fa cosi per i cavi piccoli perche avvolte va avvolte no.. e poi mettendo cavi grossi da 0 o da 2 awg non cala piu il voltaggio da 9 10 11 voltos??
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
e vi puo essere di aiuto ma non credo la mia ragazza mi ha detto che questo scherzo del subwoofer che avvolte funziona e avvolte no.. dice che me lo ha fatto dopo che ho cambiato gli rca che dal fronte va all amp del sub.. ma non credo sia quello il problema.. mi sembra strano.. cavi buoni della proel .. mi sembra strano
Io non vorrei insistere.. cambia la batteria e i cavi.. [emoji41]
Magari sbaglio e sottovalutato la batteria che hai.. [emoji41] non sapendo che batteria sia... [emoji28] allora vai solo di cavi.. Cmq..
Io personalmente opterei per altro..
[emoji16] [emoji16] [emoji6] [emoji6] come batteria
ho capito per i cavi e ci siamo ..
i cavo li cambio ..
la batteria mi torna scomodissimo cambiarla dato che è nuova.. 80 euro di batteria come faccio a cambiarla..
e cmq ragazzi mi dovete dare la conferma rassicurarme che facendo modifiche ai cavi di alimentazione e magari aggiungendo seconda batteria o sostiruirla posso stare tranquillo senza avere piu problemi ...
Buoni e Proel non possono stare nella stessa frase.
Comunque, l'orario o è una casualità, oppure usando l'impianto tutto il giorno arrivi ad una cert'ora che la batteria non ne ha più, complice anche una insufficiente fonte di ricarica (alternatore), il 2.9 è comunque un succhiacorrente non indifferente, non è il massimo della vita come rapporto prezzo/rendimento/prestazione , per cui potrebbe starci.
Sicuramente devi adeguare i cavi; il problema potrebbe risiedere altrove o essere dato da più componenti, ciò non toglie che i cavi vanno necessariamente adeguati.
Oppure, potrebbe benissimo essere un problema di rca che fanno falso contatto (quindi problema di spinotto rca oppure di ingresso amplificatore), non è da escludere.
Nessuno può sapere se non avrai più problemi. Di sicuro c'è solo che la sezione di alimentazione non è adeguata.
ok grazie ragazzi... ora vedo di fare due spese.. e vediamo che succede grazie a tutti per l aiuto ... ci sentiamo appena ho novita'...
  valore audioson lrx 1.2k Mayapic 13 4.252 24-08-2026, 01:56
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 73 43.077 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.720 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.086 09-06-2026, 18:13
  Audison HV16 BruNOS 22 24.996 15-11-2022, 01:45
