  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Ma c'è già butile nel portellone? Perché se non c'è sprechi solo la brax. Ma non ho capito, perché non riesci a portare a filo di griglia i Woofer? Non basterebbe aggiungere anelli in mdf?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
(22-03-2016, 05:44 )atos_hifi Ha scritto: Ma c'è già butile nel portellone? Perché se non c'è sprechi solo la brax. Ma non ho capito, perché non riesci a portare a filo di griglia i Woofer? Non basterebbe aggiungere anelli in mdf?
Ce lo dovrei mettere, ho del butile alluminato in nastri, ma tende un po a sciogliersi con il caldo è una mezza schifezza, ho paura a metterlo
Per la messa a filo la cartella non è parallela alla lamiera della porta ma inclinata e ora come ora il woofer è a filo nella parte superiore, sotto manca un cm circa, come vedi in questo dettaglio ho messo del neopreme tra woofer e cartella nella parte bassa per "incanalare" le onde sonore all'esterno della cartell, inclinare il supporto sarebbe stato troppo lungo e difficile da fare e ora con lo studio non ho proprio il tempo[Immagine: 161cb5a6819089a62f5c45b2517907d9.jpg]
Prova a fare una serie di spessori con del multistrato da 6 mm.. poi metti del nastro a protezione della portiera e incolli tutto con del millechiodi, quando é asciutto diventa durissimo.
Infine col paraspifferi per infissi fai un anello sulla cartella che chiude ermeticamente il tutto!
(22-03-2016, 18:16 )Alex83 Ha scritto: Prova a fare una serie di spessori con del multistrato da 6 mm.. poi metti del nastro a protezione della portiera e incolli tutto con del millechiodi, quando é asciutto diventa durissimo.
Per adesso provo cosi, in futuro si puo provare tanto è una mofifica che non comporta molta perdita di tempo
Prima porta andata[Immagine: 7e192bea4429af726e06d2201479b78a.jpg]
Bravissimo!
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Marco che Res sono i tuoi wf? Come vanno in accoppiata con gli Space1? Ho gli stessi tw e mi dovrò decidere a comprare dei wf prima o poi..
(25-03-2016, 01:15 )maverix Ha scritto: Marco che Res sono i tuoi wf? Come vanno in accoppiata con gli Space1? Ho gli stessi tw e mi dovrò decidere a comprare dei wf prima o poi..
Spingono parecchio, fin troppo, le portiere devono essere delle pietre e ogni elemento che vibra deve essere ben isolato dalla lamiera se no ti fanno penare, speriamo con il lavoro di queste settimane di essere a posto per sempre Smile
I miei sono i 180 fvh, sono dei martelli, pensa che oggi facendo delle prove e facendo andare solo un woofer ( e sub spento) mi vibravano le chiavi nel porta oggetti Smile
Per il resto suonano bene, grinta da vendere e anche i dettagli nei medi non mancano
Grazie Wink
Ringrazio ancora Gian (Bioss) per il supporto di oggi pomeriggio, e anche Marco, lavori terminati finalmente!
Vi saluto con questa veduta notturna delle griglie [Immagine: f8dca8e3f658d04b4b8ade478dafc127.jpg]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.194 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.513 30-12-2021, 08:14
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 403.026 23-12-2020, 16:26
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 18.485 27-06-2020, 02:50
  Consigli Impianto Su Audi A4 Skofield 7 3.258 17-05-2020, 02:35
