  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Eh qui si fà dura per me...è cambiata con la inso stà cosa? Hai provato a rimettere il setting che avevi prima?
Per il basso: hai reso l'idea, a me con le porte corazzata niente nemmeno tagliati a 20, ma le mie porte avranno 10 kg di roba...
Io consiglio sempre di rinforzare anche la lamiera interna, trattarla da entrambi i lati. Riesci ad individuare la zona che vibra o risuona?
(27-03-2016, 07:19 )robyn971 Ha scritto: Eh qui si fà dura per me...è cambiata con la inso stà cosa? Hai provato a rimettere il setting che avevi prima?
Il setting è molto simile a quello che avevo prima ora non ricordo come fosse il suono prima riguardo le percussioni, in ogni caso è molto ma molto piu fedele ora.
Le barattolosita delle percussioni in che frequenze si possono correggere ?
Per le vibrazioni mettero un altra mano almeno di brax sulla lamiera esterna e vediamo...non ho idea di che sia sara qualche parte meccanica dell'alzavetri con buona probabilita
(26-03-2016, 22:39 )Houdini87 Ha scritto: Se lo scalino che si è creato Nn è tanto mettici un po di stucco metallico
Per la maschera,non ha gli elastici regolabili?la mia della 3m si
Se ti riferivi a me, si li ha. Ma se li allento non è "stagna", allora tanto varrebbe non metterla Smile
Sì l avevo scritto sul tuo 3d
Cmq li devi allentare un po
WIP
Tornando a me, rispondendo a Robyn :
La lettera "e" e la "n" mi sembrano talvolta un po cupe e piatte, non trovo nulla su internet per equalizzare al meglio queste due lettere, come posso fare ?
Nessuno ne sa nulla ?
Può essere l equalizzazione?
WIP
(04-04-2016, 19:34 )Houdini87 Ha scritto: Può essere l equalizzazione?
Sicuramente è quello, pero volevo sapere su quali frequenze insistono di piu queste lettere per fare correzioni piu puntuali
Nessuno ?
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.244 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.623 30-12-2021, 08:14
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 405.137 23-12-2020, 16:26
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 18.623 27-06-2020, 02:50
  Consigli Impianto Su Audi A4 Skofield 7 3.270 17-05-2020, 02:35
