Nuovo fronte alta efficenza
Raga ho bisogno di consigli. Ho un ampli dichiarato 500w 4ohm 900w 2ohm e scende anke a 1ohm non saprei però quanto spara..
secondo voi per riuscire a sfruttarlo per bene cosa posso montare?
Io avevo pensato a 3 25 o 4 20 a porta di adeguata potenza..
Budget vorrei spendere il meno possibile
Ciao.. Che tipo di ampli sia è possibile saperlo?? Giusto per essere più informati.. Per quanto riguarda il fronte.. Ci sono un po di teorie e pensieri..
Cmq.. 4 faitalpro 8fe200 e hai un prodotto buono ed economico.. [emoji6] [emoji6]
(31-03-2016, 20:02 )fra77 Ha scritto: Ciao.. Che tipo di ampli sia è possibile saperlo?? Giusto per essere più informati.. Per quanto riguarda il fronte.. Ci sono un po di teorie e pensieri..
Volendo prenderli a 4 ohm,in parallelo li carbonizzo.. ampli ct sounds
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Perché a 4 ohm.. ? Se li prendi a 8 ohm in parallelo è circa 2 ohm di carico.. Poi sono ap ad alta efficienza cmq si muovono bene anche se non si danno watt esagerati.. Questo da quel che so.. E meno scende un ampli meglio è.. Più scende e vero più potenza ma meno controllo.. Ps. L'ampli purtroppo io non lo conosco.. Magari qualche guro del forum sa darti più dritte.. [emoji16] [emoji16] [emoji6] [emoji6] [emoji344] [emoji344]
Solo con la marca mica si capisce il modello di amplificatore..
(31-03-2016, 22:44 )headhunterz Ha scritto: Solo con la marca mica si capisce il modello di amplificatore..
Ct sounds 500.2
Chi ha provato i beyma? Come vanno?
I Beyma sono rinomati come ottimi altoparlanti,
ed anche il costo lievita...
Valuta anche Ipnosis...  Wink
(02-04-2016, 19:16 )megane Ha scritto: I Beyma sono rinomati come ottimi altoparlanti,
Per carità. Da valutare per induzione al vomito....
Comunque, per risalire a "quanto spara" e annessi, ho fatto una cosa DAVVERO DIFFICILISSIMA, devo ringraziare il mio INTUITO SOPRAFFINO e... ho usato google, e trovato che ct sound dichiara quanto segue:
520x2  4ohm
800x2  2ohm
Pensa te che colpo di genio che ho avuto eh?!
Ah, possiamo sapere il "meno possibile" a quanto ammonta, o andiamo per ipotesi ed esclusioni?
520x2  4ohm
800x2  2ohm
ahahahah sempre sarcastico marco...
cmq il fatto di quanto eroga ad 1 ohm non posso saperlo perchè non dichiarato appunto, teoricamente possiamo dire sopra i 1000w.
oramai i termini di paragone sono i faital visto che costano poco e vanno molto bene, se il gioco ne vale la candela vorrei stare sotto i 60/70€ ad ap.  se la differenza tra il faital e l'altoparlante X non è molto tanto vale comprare i faital e via...
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.824 19-06-2026, 16:38
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.520 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 869 08-07-2022, 11:39
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 4.429 26-05-2021, 05:44
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.652 25-05-2021, 22:58
