Subwoofer impianto home
Tongue
Salve a tutti! Vorrei installare un subwoofer sul mio impianto hifi di casa. Ho un aplificatore Marantz PM-65 che ha 4 uscite per gli altoparlanti ed io ne ho usate solamente 2 per gli altoparlanti.
E' possibile inserire il subwoofer in una di quelle uscite? perchè ho notato che non ha l'uscita subwoofer.
Se si, quale subwoofer comprare?
Grazie a tutti
Sei nella sezione sbagliata, dovevi postare in " Home"  Wink
Comunque, non puoi mettere un sub,
non hai 4 uscite vere e proprie, è un 2canali il tuo!
Le uscite in più sono ponticellate con le altre 2,
per facilitare nel caso si voglia fare un Bi-wiring
Teoricamente si potrebbe mettere un sub, ma dovresti fare un crossover passivo, sia al sub(passabasso) e sia alle "casse" che hai già, facendo un passaalto che toglie le frequenze destinate al sub...
Praticamente non è una cosa semplice per un neofita, inoltre si dovrebbero utilizzare componenti passivi di "grosse" dimensioni che si "mangiano" la potenza disponibile...
Fai prima ad aggiungere un sub amplificato con regolazione continua di fase, per allinearlo con le "casse".
Wink
ed il sub amplificato come lo collego all'amplificatore?
Con i cavi rca,
non so se il tuo lettore(sorgente) ha più uscite rca (Out),
altrimenti devi vedere se hai delle uscite rca (Out) nell' amplificatore,
non ho un manuale del tuo amply sotto mano...
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.056 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.754 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.738 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.236 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.067 26-07-2022, 03:06
