Impianto auto Auna, consigli
#91
Le hertz che ti ho linkato vanno benissimo per ascoltare tutti i tipi di musica le ho avute io Smile e sono di buona marca
Personalissimo parere...per quanto mi riguarda ho iniziato con un'amplificatore 4 canali, due per i tweeter e i woofer, filtrati dalla sorgente nel mio caso, e gli altri due a ponte per il sub...cosa che potresti fare anche te leggendo le caratteristiche della deh x5800bt, tranne che per i ritardi temporali.
Quindi ti consiglierei woofer tweeter e sub nuovi, leggendo le varie discussioni posso consigliarti [Immagine: 75b8cc679925772520010795aebf03e0.jpg][Immagine: ee74c39428a4cb4654028f77664e0fc9.jpg]
Un foglio di butylsound[Immagine: bb44698348e8209d7c4ea4e762c341ef.jpg]
La cassa ti fai fare le misure da qualcuno qui sul forum e poi dai le misure al falegname, glie la fai fare oppure ti fai tagliare i pezzi e te la monti te risparmiando qualcosa
Lo ritagli in 4 parti e fai doppio strato dietro la zona woofer, poi sopra il butylsound ci spalmi la pasta brax[Immagine: d1a182816c5061278324542688f5d746.jpg]
Poi i cavi per l'alimentazione e della massa sarflex, a seconda del metraggio[Immagine: 30ff33311a5215addf91f1ad3a506807.jpg]
I cavi per gli altoparlanti se sono buoni puoi riutilizzare quelli che hai, stessa cosa per gli rca, altrimenti nel kit morel tempo 6 c'è scritto che ti danno in omaggio a scelta cavo alimentazione 13mm (ma è troppo piccolo), 1 cavo rca o cavi altoparlanti
Poi ti fai o ti fai fare due anelli in legno per avvitarci gli altoparlanti se non entrano in predisposizione...
Ampli usato rockford 550x a 150 euro [Immagine: 3121e9f734be85a0a2046eaf65b57964.jpg]
Porafusibile principale e per bagagliaio[Immagine: 7eec1923f98155fb0c865329348d3dc3.jpg]
E accessorini vari secondo me stando stretto stretto non meno di 500 euro (facendo i lavori per conto tuo)
Mio personalissimo parere, libero di ignorarlo.
(28-05-2016, 20:47 )Darkfedex999 Ha scritto: Comunque non è per criticare ma per uno che è alle prime armi parlate troppo con un linguaggio tecnico [emoji14]
Infatti hai ragione.. bisognerebbe abbassare il livello anche delle parole, un impianto deve suonare cosi:
[Immagine: f78c4ca25d2cd7a1e7445b34c01b318d.jpg]
(28-05-2016, 20:16 )dattolico97 Ha scritto: Ripeto.. Se qualcuno può essermi di aiuto linkandomi qualche componente buona e che non costi migliaia di euro mi farebbe un grosso favore, ho bisogno solo di altoparlanti e se serve anche l'amplificatore
Un buon kit 2 vie è il coral monza, altra validissima alternativa il morel tempo6.
Ti consiglio di iniziare insonorizzando le portiere un minimo. Poi penserai all'amplificatore.
Un buon 4 canali usato ma di qualità lo prendi a poco, altrimenti sul nuovo ho letto parlare bene dei crunch.
Ciao.
Ciao.
conosci qualche sito dove potrei trovarle?
(28-05-2016, 20:53 )dattolico97 Ha scritto:
(28-05-2016, 20:45 )megane Ha scritto:
(28-05-2016, 20:37 )dattolico97 Ha scritto:
(28-05-2016, 20:34 )megane Ha scritto:
(28-05-2016, 20:07 )dattolico97 Ha scritto: Non conosco siti da cui comprare o marche decenti, quindi se non ti risulta un problema potresti linkarmi qualcosa??
Si, ma prima devo capire le tue esigenze,
non do consigli a caso come alcuni...  Wink
Che musica ascolti?
Un po' di tutto dal metal alla techno, hip hop reggae; ciò che mi piace ascolto non ho gusti particolari però da quello che posso evincere sono tutte canzoni ricche di bassi
C'è da vedere anche lo profondità di montaggio del Woofer da 16.5cm,
se poi non c'entra e sbatte sul vetro???
Lo sai o puoi vedere la profondità di montaggio ?
Budget per il 1° step ?
Kit due vie (midwoofer + tw + crossover passivo)
O kit due vie + amplificatore ???
No non la so ma ad occhio (mooolto ad occhio) direi un 5 cm forse
Comunque primo step  solo kit due vie  massimo 200-230(che poi era il prezzo delle herz che stavo per acquistare)
Le Hertz hanno una profondità di montaggio di 6.3cm...
Eventualmente sei disposto a modificare la portiera,
o vuoi lasciare la predisposizione originale ?
Eventualmente ci sono anche queste, ma sono sempre 6.3cm
http://www.rgsound.it/gzhc-65c_ground-ze...22029.html
Invece se dobbiamo optare per delle Slim per via della profondità,
ci sono queste da 4.4cm
http://www.rgsound.it/gzrc-165fxii_groun...22031.html
(28-05-2016, 20:34 )megane Ha scritto: Si, ma prima devo capire le tue esigenze,
Che musica ascolti?
facciamo così controllo la profondità e entro 5 minuti ti faccio sapere.
Comunque no, non penso sarei disposto a modificare la portiera
Ma non serve modificare la portiera per dei woofer, sn da 16 ci entrano tranquillamente Smile
(28-05-2016, 20:37 )dattolico97 Ha scritto: Un po' di tutto dal metal alla techno, hip hop reggae; ciò che mi piace ascolto non ho gusti particolari però da quello che posso evincere sono tutte canzoni ricche di bassi
Ho misurato: fino alla fine della portiera sono circa 15 cm, però all'interno c'è una sorta di disco in metallo a circa 7 cm dalla portiera
(28-05-2016, 21:35 )dattolico97 Ha scritto: facciamo così controllo la profondità e entro 5 minuti ti faccio sapere.
Perfetto, cosi' eviti eventuali "brutte" sorprese...
Abbassi tutto il vetro e misuri fino alla base di montaggio  Wink
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.564 07-08-2026, 23:55
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.656 30-07-2026, 14:00
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.739 29-01-2026, 19:16
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.049 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 6.411 26-05-2021, 10:19
