28-05-2016, 20:57
Le hertz che ti ho linkato vanno benissimo per ascoltare tutti i tipi di musica le ho avute io
e sono di buona marca
Impianto auto Auna, consigli
28-05-2016, 20:57
28-05-2016, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2016, 21:10 da xax.)
Personalissimo parere...per quanto mi riguarda ho iniziato con un'amplificatore 4 canali, due per i tweeter e i woofer, filtrati dalla sorgente nel mio caso, e gli altri due a ponte per il sub...cosa che potresti fare anche te leggendo le caratteristiche della deh x5800bt, tranne che per i ritardi temporali.
Quindi ti consiglierei woofer tweeter e sub nuovi, leggendo le varie discussioni posso consigliarti ![]() ![]() Un foglio di butylsound ![]() La cassa ti fai fare le misure da qualcuno qui sul forum e poi dai le misure al falegname, glie la fai fare oppure ti fai tagliare i pezzi e te la monti te risparmiando qualcosa Lo ritagli in 4 parti e fai doppio strato dietro la zona woofer, poi sopra il butylsound ci spalmi la pasta brax ![]() Poi i cavi per l'alimentazione e della massa sarflex, a seconda del metraggio ![]() I cavi per gli altoparlanti se sono buoni puoi riutilizzare quelli che hai, stessa cosa per gli rca, altrimenti nel kit morel tempo 6 c'è scritto che ti danno in omaggio a scelta cavo alimentazione 13mm (ma è troppo piccolo), 1 cavo rca o cavi altoparlanti Poi ti fai o ti fai fare due anelli in legno per avvitarci gli altoparlanti se non entrano in predisposizione... Ampli usato rockford 550x a 150 euro ![]() Porafusibile principale e per bagagliaio ![]() E accessorini vari secondo me stando stretto stretto non meno di 500 euro (facendo i lavori per conto tuo) Mio personalissimo parere, libero di ignorarlo.
28-05-2016, 21:23
(28-05-2016, 20:47 )Darkfedex999 Ha scritto: Comunque non è per criticare ma per uno che è alle prime armi parlate troppo con un linguaggio tecnico [emoji14]Infatti hai ragione.. bisognerebbe abbassare il livello anche delle parole, un impianto deve suonare cosi: ![]() Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
28-05-2016, 21:26
(28-05-2016, 20:16 )dattolico97 Ha scritto: Ripeto.. Se qualcuno può essermi di aiuto linkandomi qualche componente buona e che non costi migliaia di euro mi farebbe un grosso favore, ho bisogno solo di altoparlanti e se serve anche l'amplificatoreUn buon kit 2 vie è il coral monza, altra validissima alternativa il morel tempo6. Ti consiglio di iniziare insonorizzando le portiere un minimo. Poi penserai all'amplificatore. Un buon 4 canali usato ma di qualità lo prendi a poco, altrimenti sul nuovo ho letto parlare bene dei crunch. Ciao. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
28-05-2016, 21:32
(28-05-2016, 21:26 )maverix Ha scritto:(28-05-2016, 20:16 )dattolico97 Ha scritto: Ripeto.. Se qualcuno può essermi di aiuto linkandomi qualche componente buona e che non costi migliaia di euro mi farebbe un grosso favore, ho bisogno solo di altoparlanti e se serve anche l'amplificatoreUn buon kit 2 vie è il coral monza, altra validissima alternativa il morel tempo6. conosci qualche sito dove potrei trovarle?
28-05-2016, 21:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2016, 21:38 da megane.)
(28-05-2016, 20:53 )dattolico97 Ha scritto:(28-05-2016, 20:45 )megane Ha scritto:(28-05-2016, 20:37 )dattolico97 Ha scritto:(28-05-2016, 20:34 )megane Ha scritto:(28-05-2016, 20:07 )dattolico97 Ha scritto: Non conosco siti da cui comprare o marche decenti, quindi se non ti risulta un problema potresti linkarmi qualcosa?? Le Hertz hanno una profondità di montaggio di 6.3cm... Eventualmente sei disposto a modificare la portiera, o vuoi lasciare la predisposizione originale ? Eventualmente ci sono anche queste, ma sono sempre 6.3cm http://www.rgsound.it/gzhc-65c_ground-ze...22029.html Invece se dobbiamo optare per delle Slim per via della profondità, ci sono queste da 4.4cm http://www.rgsound.it/gzrc-165fxii_groun...22031.html
28-05-2016, 21:35
(28-05-2016, 21:33 )megane Ha scritto:facciamo così controllo la profondità e entro 5 minuti ti faccio sapere.(28-05-2016, 20:53 )dattolico97 Ha scritto:(28-05-2016, 20:45 )megane Ha scritto:(28-05-2016, 20:37 )dattolico97 Ha scritto:(28-05-2016, 20:34 )megane Ha scritto: Si, ma prima devo capire le tue esigenze, Comunque no, non penso sarei disposto a modificare la portiera
28-05-2016, 21:41
Ma non serve modificare la portiera per dei woofer, sn da 16 ci entrano tranquillamente
28-05-2016, 21:42
(28-05-2016, 21:35 )dattolico97 Ha scritto:(28-05-2016, 21:33 )megane Ha scritto:facciamo così controllo la profondità e entro 5 minuti ti faccio sapere.(28-05-2016, 20:53 )dattolico97 Ha scritto:(28-05-2016, 20:45 )megane Ha scritto:(28-05-2016, 20:37 )dattolico97 Ha scritto: Un po' di tutto dal metal alla techno, hip hop reggae; ciò che mi piace ascolto non ho gusti particolari però da quello che posso evincere sono tutte canzoni ricche di bassi Ho misurato: fino alla fine della portiera sono circa 15 cm, però all'interno c'è una sorta di disco in metallo a circa 7 cm dalla portiera
28-05-2016, 21:43
(28-05-2016, 21:35 )dattolico97 Ha scritto: facciamo così controllo la profondità e entro 5 minuti ti faccio sapere. Perfetto, cosi' eviti eventuali "brutte" sorprese... Abbassi tutto il vetro e misuri fino alla base di montaggio
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
Amplificatore si accende insieme all auto. | Ross1401 | 5 | 1.566 |
07-08-2026, 23:55 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| Consiglio nuovo impianto casalingo | andream404 | 10 | 1.656 |
30-07-2026, 14:00 Ultimo messaggio: Claudeb Henryj |
| Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 1.754 |
29-01-2026, 19:16 Ultimo messaggio: ramsaybolt5 |
| info su nuovo impianto | wolverine767 | 1 | 1.050 |
27-09-2021, 18:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Autoradio Mono e Impianto Stereo | snaporaz | 13 | 6.411 |
26-05-2021, 10:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
