consiglio su ampli
(20-05-2016, 18:43 )megane Ha scritto: Ma non viene tanto equilibrato con il 2 vie con l'amply, ed il mid da 13 con la sorgente,
e non esistono crossover passivi 3 vie plug & play... che vanno bene con tutto.
meglio un amply a 4 canali, dove con 2 canali piloti gli wf e gli altri 2 piloti mid e tw,
meglio se questo amply 4 canali ha il crossover attivo incorporato, cosi' il woofer lo tagli completamente in attivo,
al medio il passaalto in attivo e in passivo solo passaalto tw e passabasso mid...
magari invece del 13cm originali, metti dei mid da 10cm...
e poi in caso pensi al sub e relativo amply per il sub
  • grazie Megane l idea di ridurre i mid se è ben fondata la tengo da conto cosiho spazio e  sistemo bene i supporti nel cruscotto!Però scusami ma sono sia neofita sia ignorante sui termini...non riesco a capire sti canali...manco fossi a Venezia!!!Mi hai consigliato 2 canali per i woofer....ma io ne ho uno per portiera....quindi solo due...   o pensavi di amplificare anche quelli nel retro dell auto?         comunque una cosa si è stabilita....
    sorgente pioneer   3 uscite pre da 6 volt
    mid da 10 cm       da trovare
    ampli 4 canali       da trovare
2 canali(le uscite dell' amplificatore) --> 1 canale wf sx
        --> 1 canale wf dx
serve tagliarli "preferibilmente" con crossover attivo passabanda (cioè passaalto 80hz circa + passabasso 250-400hz circa),
o presente nel'amply, o un DSP separato, oppure una sorgente dotata di dsp
2 canali --> 1 canale -> crossover 2 vie passivo sx 4000hz circa-> medio sx + tw sx
                 --> 1 canale -> crossover 2 vie passivo dx 4000hz circa -> medio dx + tw dx
(In attivo, passaalto 250-400hz circa)
Wink
E il sub ?
Scusa, mi è un pò sfuggita di mano la discussione  Blush  Big Grin
Altri 2 canali in bridge per il sub
Oppure un Mono canale  Big Grin
Quindi in totale 6 canali, oppure 5 canali, la scelta è tua se in un unico amply, in 2 amply o 3 amply
Wink
aggiornameto.:::::
leggendo le varie discussioni.....per prima cosa penso che insonorizzerò le portiere....
twitter...pyle pdbt 18 150 watt rms x2
midrange ciare cm133 90 watt rms x2
woofer????ci stanno i 165 ma se faccio un supporto decente pure i 200..che consigliate???
considerando che poi vorrei montare un buon sub..
come ampli ho trovato:
coral xtr 408 70 euro
hertz hdp 4 canali 1000 watt 200 euro (digitale?)
pioneer g m d8604 4 canali 1200 watt(digitale pure questo?
sound stream 125x4 watt rms 140 euro
poi ne ho visti un paio qui nel mercatino...
mi date due dritte?prima di buttare soldi....
grazie mille!!!
nessuno?????
Degli ampli citati da te...be li scarterei tutti....meglio vedere cosa c'è qui sul mercatino...
(31-05-2016, 07:53 )denis Ha scritto: aggiornameto.:::::
grazie mille!!!
Nella scelta degli altoparlanti, devi guardare anche l' efficienza...
I TW Pyle, sono ad alta efficienza, mentre i CM 133 no, hanno una sensibilità "normale"...
Quindi o scegli un tw meno efficiente, o un mid più efficiente...
Il 20cm in porta, se riesci è meglio il 20cm per abbinarlo al 13cm...
Con un wf da 16.5cm, il medio da 13cm mi sembra sproporzionato...
Con un 16.5cm andrebbe bene un mid da 10cm o 8.7cm...
grazie mille!!!
per efficieza che parametri devo cercare?
sensibilità db o semplicemente watt rms?
(04-06-2016, 10:11 )matteoleon Ha scritto: Degli ampli citati da te...be li scarterei tutti....meglio vedere cosa c'è qui sul mercatino...
cosa posso cercare,o meglio che parametri devo cercare??devo tenere conto solo dei watt rms o ci sono atri parametri che ne rendono meglio uno dell altro?pensavo che i "digitali"suonassero meglio...
altri ampli
lanzar htg 447 140 euro
audison lrx4.5 200 euro
lanzar vct 4110 149 euro
steg k 202 2 canali però.. 170 euro
phoenix gold xs 6600 6 canali 140 euro
altrimenti dal mercatino che mi consigliate?
altri medi focal ex 4
pyle gear plg54
Allora se ho ben capito...tu vuoi mettere tweeter medio e Woofer sul fronte..
Più un sub dietro giusto..?
E il budget per il finale è di €.....? O per i finali...perché ti servono minimo 2 finali per fare un 3 vie più sub...senza considerare che....se non hai un dsp...per la taratura...io non partirei nemmeno....
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.848 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.741 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.431 12-09-2026, 17:48
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.647 30-07-2026, 14:00
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.629 13-07-2026, 14:26
