cassa subwoofer audison av12
Capovolgendo il sub,oltre al fattore di avere meno litri di ingombro,devi considerare che avrai una pseudo sd minore,in quanto sarà il retro del sub a produrre il suono..però in chiusa non saprei come si comporta
Credo di rimanere con il sub avvitato nella maniera tradizionale...MA invece di usare il multistrato di pioppo, potrei usare il fenolico, così a parità di spessore è più sordo, quello di pioppo sembra più vuoto...
Un'altra idea è quella di usare il multistrato fenolico più sottile così risparmio, qualche cm (1-1,5cm e viene più corta la cassa), ma non so di che spessori sono in vendita.
Domani vado ad informarmi che spessori hanno disponibili
(16-06-2016, 07:47 )megane Ha scritto: Ho fatto il disegno scala 1:2, più attendibile del 1:10...
facendola 32cm, viene 68°...
Per 66°, occorre farla 34cm
Quindi
base maggiore 34cm
base minore 18cm
altezza 35cm
lato inclinato 39cm
larghezza
60cm = 34.65L
65cm = 37.80L
70cm = 40.95L
75cm = 44.10L
80cm = 47.25L
84cm = 49.77L
Per farla più corta, occorre aumentare l' altezza, ma se non puoi superare 35cm tot, le misure sono queste
Sono al limite con 35cm di altezza, dopo tocca sulla cappelliera.
Quindi è fattibile a 68 gradi, base maggiore 32cm oppure sbatte il magnete sulla base minore?
Nella parte più vicina tra il magnate e la parete inclinata quanta aria rimane?
68° e 32cm, non sbatte il magnete...
sbatte prima la base minore nello schienale, e quindi i 2cm in meno ti rimangono di spazio ma di dietro
capito Huh
L'unica soluzione se vuoi farla più corta, ripeto,
è fare inclinata la parete anteriore dove poggia il sub...
tipo angolo di sopra 85° e di sotto 95°, invece di 90°-90°
Ho capito non serve a nulla farla 68 gradi perche quei 2cm in meno che vorrei davanti rimangono di aria dietro, tra lo schienale e la cassa...
Quindi la migliore resta quella a 66 gradi, base maggiore 34cm, base minore 18cm, larghezza 60cm e 34,65 litri interni.
Mentre per il davanti l'inclinazione 85 e 95 gradi com'è parecchia? Non me ne rendo conto adesso.
Scartata l'idea di usare uno spessore inferiore ai 25mm.
85°-95° viene circa 30.8cm la base maggiore...
Cosi'
[Immagine: 1706%20001_zps4erbg2ps.jpg]
Con il sub rivolto verso il basso? no no...a questo punto scelgo la prima soluzione.
Ma non si può fare di 35 litri precisi?
Ora ci vuole qualcuno che mi tira giù il disegno, con le misure e i gradi per il taglio dei pannelli...tipo questi [emoji16][Immagine: 5ad301c1e29c6772492245356dab8f71.jpg][Immagine: d2487d07b0571f57448e2c0db184d661.jpg][Immagine: c657acf6bc4aebcac9f829eb6083d914.jpg][Immagine: 09ec037e1dc94ee1e3b06dd4b3045cbb.jpg]
Non ti piace rivolto un po verso il basso?!
Certo che si può fare precisa 35litri...
larghezza 60.55 periodico...
Ma quella di adesso è da 35litri?
Avete considerato l'ingombro del sub? Siccome prima avevo letto anche 38litri...
Rivolto verso il basso per niente, si 35 litri compreso sub
Se mi ridai tutte le misure,in un attimo te la creo,ma deciditi..come la vuoi fare?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.067 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 6 2.036 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.768 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.754 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.250 01-04-2025, 17:29
