Il mio impianto
#31
(27-06-2016, 17:11 )TreLuppoli Ha scritto: Guarda che un bullone è vite+dado. Ho passato la vite da dentro e stretto il bullone da fuori. Con gli attrezzi che avevo non potevo fare altro.
È proprio questo che mi preoccupa accoppiare lamiera al telaio dello sportello con le viti al contario senza spingerle dentro e sperando che stringendo i dadi da fuori il bullone dentro non giri a vuoto lasciando il pannello lento che inizia a vibrare da tutte le parti
Basta che tieni ferma la vite da fuori e stringi, dopo un po' la testa fa attrito e non gira a vuoto. Altrimenti comprati una rivettatrice.
Per quanto riguarda i woofer non mi faccio prendere dall'entusiasmo,prima seguo il consiglio e insonorizzo poi vedrò per la sostituzione.
Orientato piu verso un L piuttosto che XL primo per il costo poi perchè dovrei andarci dietro con un tw degno e con il sub non mi interessa che scenda troppo...pensavo di rimanere sui 60hz .
Per quanto riguarda la multiamplificazione è un altra spesa non da poco.
Consigliabile cercare un 2 canali musicale per i TW o meglio un mono D per il sub?
E se invece dei bulloni siliconassi la lamiera sul telaio?
Io andrei senza dubbio su un old School per i tw, se hai un po' di pazienza se ne trovano anche a prezzi stracciati
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
Pazienza ne ho tanto per ora suona così...
Piuttosto non saprei dove cercarli e soprattutto cosa dato che non ne so mezza di old
Avrei in casa anche uno steg qmos 75.4 inutilizzato che non è tutto sto piccolo... ci mandavo 2 sub in ponte nella vecchia auto e l'audison faceva solo il f.a.
Ma non saprei come utilizzarlo ora e se ne vale la pena buttarlo su
Non so se tiene il silicone... io l'ho messo su tutto il bordo per evitare infiltrazioni ma non serve perché c'è già la sua guarnizione. Se mercedes ha messo i rivetti un motivo c'è... conta che attaccato a quel pannello c'è tutto il sistema alzavetro.
Per restare in casa audison puoi valutare un vr203/206 per dirne un paio. Puoi vedere sui classici siti di annunci, ovviamente a rischio tuo, e sempre roba usata, dipende da come sono stati tenuti. Io personalmente non ho mai ricevuto fregature...
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.111 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.807 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.202 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.524 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.552 04-10-2021, 16:43
