Woofer 8 ohm...ne vale la pena?
Hai maggior controllo perché l'ampli eroga meno potenza. Anche se abbassi il gain hai lo stesso risultato.
Secondo me, un sistema a 8 ohm è un buon investimento, poi una cosa che non è stata detta, spesso l'impedenza reale è vicina ai 6 Ohm, dunque la potenza erogata dall'ampli, non è esttamente la metà..
Tirando le somme, finale meno stressato, altoparlante più robusto.. Non so quali sostanziali diferenze di prezzo ci siano tra lo stesso ap con impedenza diversa, anche perchè non tutti li fanno, però rischiare non è un azzardo.
Altra cosa, volendo gestire in passivo, anche i valori dei componenti saranno molto più bassi, così come le dimensioni, i costi e la versatilità..
(31-08-2016, 01:23 )TreLuppoli Ha scritto: Hai maggior controllo perché l'ampli eroga meno potenza. Anche se abbassi il gain hai lo stesso risultato.
Ho capito... É matematica [emoji28]
Però...scusa se insisto ma sono duro a capire [emoji51] ....mettiamo che ho un 4 canali da 100watt, due AP 4ohm su 2 canali (quindi 2 rimarranno libero intendo)...suoneranno come 2 AP 8 ohm sui 4 canali messi a ponte? Capisco che la potenza sarà la stessa, ma quello a 8 ohm non avrai un suono migliore?
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Un 4 canali a Ponte non puoi farlo.. per far vedere all' ampli un impedenza di 8 hom  dovrai collegare in serie i due woofer da 4 hom in soli due canali a Ponte.. due canali ti rimarranno liberi lo stesso... e cmq così perdi completamente stereofonia e qualsiasi cosa che si possa avvicinare a ricostruire una abbozza di scena corretta, non contando che l ampli in mono perde controllo .. insomma avresti tutto da perdere..
L unica è  usare altoparlanti con impedenza dichiarata 8 hom.. prodotti di derivazione car simili credo che comincino a costare abbastanza ... dovresti puntare su prodotti di derivazione home,  ma cominciano ad aumentare notevolmente le attenzioni da dedicare agli ap, almeno per i woofer necessiterebbero di una cassa chiusa per regolarizzare la risposta  in quanto progettati per lavorare in box domestici dove non ci sono problemi a creare casse chiuse..
Insomma sono strade diverse ognuna con i suoi pro e contro, dipende da te a cosa punti  e quanto sei disposto a" sacrificare "la tua auto..
Su determinati prodotti, il buon bioss saprà  sicuramente consigliarti qualcosa  Big Grin
Se ho capito bene il collegamento che dici sì, a livello di emissione sarà uguale.
Però con 2 canali a ponte hai un peggioramento della qualità perché i 2 canali non sono mai perfettamente simmetrici, quindi è un discorso che vale solo in teoria.
(31-08-2016, 05:10 )Davide.HZ Ha scritto: Un 4 canali a Ponte non puoi farlo.. per far vedere all' ampli un impedenza di 8 hom  dovrai collegare in serie i due woofer da 4 hom in soli due canali a Ponte.. due canali ti rimarranno liberi lo stesso... e cmq così perdi completamente stereofonia e qualsiasi cosa che si possa avvicinare a ricostruire una abbozza di scena corretta, non contando che l ampli in mono perde controllo .. insomma avresti tutto da perdere..
Scusa mi sono spiegato male...
Non intendevo certo ipotizzare di collegare due AP da 4ohm in serie per avere 8 ohm [emoji32]!
Facevo le due ipotesi su un 4 canali:
2 AP da 4 ohm su due dei 4 canali
2 AP da 8 ohm pilotati dai 4 canali a ponte (2 a 2.....!!!!!!)
Ipotizzando un amply 4 canali da 100w x 4 a 4ohm (200w x 4 a 2ohm)
con 2 AP da 4 ohm su due dei 4 canali, avrai 100w x 2 a 4ohm
invece con 2 AP da 8 ohm pilotati dai 4 canali a ponte (2 a 2.....!!!!!!), avrai 200w x 2 ad 8ohm
Ecco in mezzo a tanta 'teoria' questa è un'info importante!
(31-08-2016, 06:21 )megane Ha scritto: Ipotizzando un amply 4 canali da 100w x 4 a 4ohm (200w x 4 a 2ohm)
Capito [emoji106]!
Scusate ma faccio il motorista e con l'elettronica e l'elettronica non sono mai andato tanto d'accordo [emoji28]!
La meccanica si tocca...è più semplice [emoji2]!
Il mio zapco ad esempio fa 50watt x 6
A ponte dichiarano 185
Parlo sempre di 4ohm
Nell'esempio di prima con un 4 ohm teorico...avrei circa 90watt...
Giusto?
Poi in effetti ho notato che molti AP 8 ohm sono con supporto in tela, che mi piace moltissimo personalmente. Ma credo abbiano bisogno maggiormente di una 'culla' su misura e soffrano un po' di più in portiera...no?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.570 01-10-2026, 01:52
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.958 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.603 08-01-2026, 17:58
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 1.388 31-01-2023, 03:52
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.476 31-08-2021, 08:40
