interferenze tra cavo potenza diffusori e cavo segnale antenna tv
Music
Mi sono appena iscritto al forum perché ho un quesito.
Intendo rivoluzionare la dislocazione del mio impianto stereo e ho la necessità di attraversare la stanza di ascolto con i cavi di potenza dei diffusori da pavimento, per farlo intendo passare sotto il pavimento sfruttando il corugato assieme al cavo antenna tv per una lunghezza di 4,5 metri. Se l'amplificatore stereo è spento non passa corrente e quindi il tv non ne risente ma se ascolto musica il segnale presente nel cavo tv può interferire con i diffusori ?...
No, perché sono frequenze molto distanti fra loro.
(07-09-2016, 02:25 )TreLuppoli Ha scritto: No, perché sono frequenze molto distanti fra loro.
Grazie
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 820 25-08-2026, 22:30
  Spiegazione disturbo su cavo stereo RCA fabiospark 4 1.004 14-12-2022, 07:00
  Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico. berandrea 0 753 23-10-2021, 18:48
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 1.205 22-09-2021, 22:37
  Amplificare un segnale benq75 3 1.749 26-05-2021, 13:17
