Cosiglio sostituto steg 310.2
Salve ragazzi, da poco ho acquistato uno steg 310.2 per il sub, sostituendolo all'audison lrx1.400.
Pensavo di fare un salto di qualità notevole, per le mie impressioni non è stato così.
Vorrei qualcosa di più aggressivo.
Però sono un po' carente di spazio, quindi ho la sola possibilità di montare solo una fam 120 davanti!
Come ampli oltre al 310 ho il fratellino minore steg 220 a 4 ohm!
 Che dite opti2000d, zapco2000...
Possano fare al caso mio?
Che sub devi pilotare? Il resto dell'impianto?
(27-09-2016, 04:49 )headhunterz Ha scritto: Che sub devi pilotare? Il resto dell'impianto?
Il sub è un ciare cs 393a se poi dovessi prendere un 2kw lo sostituirò con uno più massiccio!
Il fronte è composto da 1 20 a porta e tw pilotati dal qmos 220.2 a 4ohm!
Se vuoi stare sul classe D posso consigliarti un HOLLYWOOD 3K
Ti serve un buon finale ad 1ohm dato che é 2+2.
Ma l'hollywood da come ho letto, è molto sovraddichiarato, non è sollo stesso piano dello zapco e dell'opti.
Sbaglio?
Sai dirmi, headhunterz, a quale sono alcuni finali di quel range di potenza che potrebbero fare al caso mio?
Opti2000 ok, ma devi trovarlo in buone condizioni.
Anche tec tma competition è ok.
Anche spl dynamics ext 2000 e 3000.
Ciao!
Un taramps hd1600, un utente del forum ha testato il fratello maggiore come nel tuo caso con due wf!
Ultima domanda, con gli ampli citati troverei problemi con una fam 120 e basta?
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 15.787 04-07-2026, 20:59
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.064 25-06-2026, 00:21
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 1.701 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 3.699 10-04-2026, 22:07
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 23.752 23-11-2022, 10:48
