Amplificatore audison
Ciao ragazzi, sto montando un piccolo impianto da ascolto, ho gia fatto l insonorizzazione alle portiere e preso un kit voce dell audison, come amplificatore me lo consigliate questo? https://www.rgsound.it/ap4-9-bit-amplifi...21854.html ? É buono? Non volevo Andare su ampli voce perché troppo costosi
Bhe a quel prezzo prendi di meglio,valuti usato o solo nuovo??
Anche usato
Ma vuoi usare un 4 canali per biamplificare o utilizzi i crossover originali..? Xke nel caso ti basta un 2 canali...
Pensavo un 4 canali cosi amplifico il fronte woofer e tweeters con i crossover installati e i canali rimanenti posizionarli sul subwoofer mi hanno consigliato cosi non so se é sbagliato, farei andare tutto a 4 ohm anche il sub
Si, è una soluzione usata... Due ch al kit e uno in mono al sub..
Non conosco quel modello di audison..
(09-11-2016, 20:33 )fra77 Ha scritto: Si,  è una soluzione usata... Due ch al kit e uno in mono al sub..
... ci sarà sempre un meglio....ricorda che il meglio miglior-meglio del meglio...è meglio del meglio-migliore....
Consigli sull usato?
Non ho capito
Con quel piccolo finale la vedo dura spingere un kit e un sub... e per il costo..il gioco non vale la candela...
Per quella cifra io comprerei un 2 canali solo per il fronte...e un ampli x il sub...ne guadagni in qualità dinamica e volume...e forse risparmi.... unica pecca non avere il dsp...ma se hai una sorgente con dsp incorporato sei apposto...oppure in un secondo step ti prendi un piccolo procio tipo bit ten..
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.352 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.401 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.566 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 849 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.429 22-08-2026, 20:05
