Problema alpine 193
Esattamente
(12-12-2016, 20:12 )maverix Ha scritto: Esattamente
Ma non so mica se così funziona sai.. Mi pare che ci avevo già provato sulla punto ma non mi ricordo
Come non funziona?? Cosa non dovrebbe funzionare? Un +12 deve essere fisso (memorie) e uno interrotto.
(12-12-2016, 20:15 )maverix Ha scritto: Come non funziona?? Cosa non dovrebbe funzionare? Un +12 deve essere fisso (memorie) e uno interrotto.
Eh ma allora sono 3 i cavi.. Uno è il diretto dalla batteria, uno la massa (e sti due sono i distributori) e il terzo??
Il +12 va sdoppiato, uno va al rosso e uno al giallo
E quale interrompo, giallo?
Devi guardare sullo schema della 193 quale è il fisso e quale sotto chiave. Faccio sempre confusione coi 2 Smile
(12-12-2016, 20:37 )maverix Ha scritto: Devi guardare sullo schema della 193 quale è il fisso e quale sotto chiave. Faccio sempre confusione coi 2 Smile
E così il fusibile di protezione diventa quello che ho messo sul cavo grande di alimentazione .. Quindi lascio da 100A a sto punto?
Domani vado a comprare del cavo per portare la corrente dai distributori. Va bene della piattina elettrica no?
Il fusibile va messo prima che il positivo si sdoppi per andare al giallo e al rosso? O va messo su uno di quei due?
Che tipo di fusibile devo comprare e da quanti A?
La radio lo ha da 10A, pensavo o ai portafusibile lamellare o a quelli a tubetto di vetro, quale è meglio?
Direi che 2 fili da 2.5mmq vanno più che bene per la sola sorgente, il fusibile deve proteggere il cavo dal distributore in poi, la sorgente poi ha il suo.
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.129 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.668 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.339 22-10-2026, 16:18
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.773 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.203 23-08-2021, 23:45
