Hertz HV165xl & Morel CAT 308?...
Per il tw devi essere sicuro per la sua grandezza e ingombro.
Certo ho tutti i disegni di queste parti 'calde' della mia macchina da quando l'ho aperta la prima volta [emoji6] [emoji106]! Ci stanno [emoji16]
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Perfetto!!
Ragazzi scusate l'ignoranza ma...il negozio online di Diego Sartori é dibirama?
Ho visto che ha i cat 308 a 69 l'uno
Io ho acquistato da lui, e dopo l esperienza avuta, posso solo che consigliarti e garantirti che Diego è una persona veramente seria e molto disponibile...
Il suo sito Si è dibirama..[WINKING FACE]
Ottimo grazie Davide! Avevo già letto in passato ma volevo la conferma!
Per gli xl invece, ho trovato un ragazzo a Catania che ne vende una coppia in buone condizioni a 100euro. Mi sembra un prezzo corretto, nuovi li ho trovati a 170....e risparmierei volentieri 70 euro! Gli ho scritto aspetto risposta!
Aggiornamento: acquistato e montato tutto ieri [emoji4]!
Grazie per i consigli come sempre!
Gli hertz li ho presi usati da un ragazzo di Catania e sembrano perfetti. I Morel dal negozio di Diego Sartori che è stato gentilissimo...e mi sono arrivati il giorno dopo l'ordine!
Ieri ho montato tutto e fatto una prima taratura ma...vorrei qualche consiglio dai più esperti...
L'incrocio ho provato a farlo a 1700hz, perché avevo capito che i cat308 vanno molto bene anche a quelle frequenze, ma forse ho sbagliato!
Urgono consigli e considerazioni [emoji4]
Hai allestito un ottimo kit ibrido, bravissimo, credo che con quel budget, sia difficile fare meglio.
Conosco bene gli oggetti in causa, e di norma consiglierei un incrocio sui 2/2.5khz, ma per aver un quadro credibile, vorrei capire dove hai installato i tw? si parlava in riflessione in fondo al parabrezza...
Inoltre suppongo tagli elettronici da dsp, giusto?
Ciao bioss! Si scusa non ho detto che ho montato i tw nella loro sede originale, quindi in riflessione sul parabrezza.
Si i tagli li faccio dal dsp. In effetti potrei fare molto di più con quel dsp ma non ho le conoscenze...quindi mi limito a settare le distanze degli AP, i tagli, e l'equalizzazione.
Ho preso tempo fa singolarmente i componenti che vende Helix nel kit MTK 1, ho speso meno di 100euro contro i 300 e passa. Quindi poi con traccia rosa regolo e aggiusto un po'...
Hehe ripeto il consiglio dato in precedenza, chiediamogli di scendere a quei tweeter, e lo faranno senza problemi, ma non chiediamogli di suonare come "un medio" [WINKING FACE]
Anche un midwoofer come gli XL , non hanno problemi a suonare correttamente fino alle soglie dei 2700/3000hz ,anche con pendenze non troppo ripide e, tenendo presente che monti i tw in riflessione sul parabrezza , non li appesantirei troppo, alza il taglio almeno di 1000hz [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.361 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.937 06-11-2026, 23:51
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.055 03-11-2026, 23:00
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.821 22-10-2026, 19:44
  hertz hl 165 l pato611 1 1.725 20-06-2026, 19:00
