punto di crossover
Salve a tutti vorrei porre una domanda:
Innanzitutto il mio impianto è il seguente
- Sorgente sony xploid (già in programma di cambiare)
- amplificatore Alpine MRV-F407 (60W X 4) che pilota davanti un sistema a due vie con tweeter Hertz HT 25 e woofer Hertz HV 165L, con crossover Hertz 12 dB (non ricordo il modello). E dietro 2 altoparlanti Hertz 6 X 9 coassiali a 4 vie (non ricordo il modello)
- Amplificatore mono canale Alpine MRD - M301 che pilota un sub Hertz ES 300D.
Ora sull'ampli Alpine a 4 ch ho delle manopole per la regolazione della soglia di crossover dei filtri LP e HP, e per ogni filtro (HP e LP) ho una manopola che va da 50 a 400 Hz e un'altra che va da 1Khz a 8 Khz, cioè raddoppia il valore della frequenza. Volevo chiedere a quale frequenza devo impostare la soglia di crossover su entrambi i filtri HP e LP per avere un buon suono?
Ringrazio anticipatamente
ciao Giangi.. hai sbagliato sezione... apri un post su argomenti vari
ah ok scusa sono nuovo e non molto pratico
  Creazione montante con stucco di vetroresina wmilan1989 7 5.554 26-05-2021, 03:00
  Circuito di alimentazione per elettroniche. Cannone1986 9 4.593 25-05-2021, 19:06
  tasche litrate per fiat punto elisabetta 12 7.172 24-05-2021, 17:56
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 12.295 11-03-2017, 05:47
Lightbulb [Guida] Montanti Grande Punto ProjectAudioDesign 7 6.162 27-09-2016, 03:47
