configurazione 4ch classe AB per utilizzo con sub
Buongiorno dovrei usare un solo amplificatore per fronte + Sub, i componenti sono i seguenti:
la sorgente è una Alpine Cda 9833 RB, l'ampli un Lanzar Eritage 4CH vecchio modello HTG 434, kit 2 vie anteriore Hertz HSK 165 vecchio modello con HT25 e il sub un Ciare cs330 2+2 hom, cavo 35 mmq e per le casse un 2x2.5 OFC.
Ho provato a lasciare i filtri amplificatore su Full, pilotando tutto in attivo dalla Sorgente, ma ho notato un suono migliore solo attivato high pass sul fronte e low pass.
I canalei 1-2 sono per il due vie
I canali 3-4 dell'ampli sono uno per bobina del sub e quindi lavorano a 2 hom l'uno
l'hi-pass è da 40-3k (settato a 1/8 di giro) e il low-pass da 40-350 ( 1/4 di giro) + bass boost (serve attivarlo)
per il fronte ho settato dalla radio 80 hz con pendenza 18 db
per il sub  ho settato dalla radio 63 hz con pendenza 18 db ma il suono non mi convince
in precedenza avevo un ampli solo per il sub e avevo settato il filtro subsonico, per un suono miliore più secco,  eliminando delle code che il mio sub Ciare riproduceva in malo modo ma ora come mi regolo?
ho anche a disposizione un altro sub un Hertz hxs380d 2+2 da fare altre prove
Nell' amply hai collegato 2 rca separati, uno per il fronte ed uno per il sub ?
I ritardi li hai regolati?
Comunque hai accavallato i tagli della sorgente e dell'amply, o usi uno o l'altro...  Wink
Inoltre prova anche altre pendenze di taglio dalla sorgente, tipo 12db/oct per l'anteriore e 24db/oct per il sub
(15-02-2017, 03:48 )megane Ha scritto: Nell' amply hai collegato 2 rca separati, uno per il fronte ed uno per il sub ?
si due rca separati front e sub con hpf 80 18db e lpf 63 24db
i ritardi non li ho ancora calcolati devo verificare le misure, dovrei risolvere il ritardo del sub ma riguardo al suono impastato non so se risolvo
Infatti bisogna amalgamare bene il sub con gli woofer... già cambiando pendenze, si devono rivedere i ritardi, non è solo questione di misure di distanza, ma anche di fase... gli wf devono "partire" prima del sub, essendo più distante  Wink
(17-02-2017, 05:40 )megane Ha scritto: Infatti bisogna amalgamare bene il sub con gli woofer... già cambiando pendenze, si devono rivedere i ritardi, non è solo questione di misure di distanza, ma anche di fase... gli wf devono "partire" prima del sub, essendo più distante  Wink
Con l spine si inverte la fase del sub dal display senza intervenire sui wf
Si, lo so  Wink ci vuole orecchio per tarare e capire quello che si fa...
"Ivertire" la fase del sub di 180° potrebbe aiutare, ma anche aggiungendo un filtro subsonico(se si ha) potrebbe poi non servire lo sfasamento di 180°
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.534 04-11-2026, 13:07
  ONKYO TX-SR502E con che configurazione? Lobotomy 1 1.291 27-10-2026, 18:07
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 7.032 22-10-2026, 22:09
  Amplificatore 4ch per barca open giaklegend 8 3.142 29-05-2026, 04:30
  Classe D GSaudio? jojostyle90 1 1.089 02-07-2021, 21:51
