Passivo per componenti pro
Mi sono da poco registrato. Ho dei dubbi sulla realizzazione di un crossover passivo per dei tweeter alta efficienza della master audio 4ohm(bobina da 25mm in titanio, non ci sono parametri in giro), e faital pro 8fe200 da 4ohm. Ipotizzavo un taglio a 3500hz, però non so il valore dei componenti da scegliere. Sapete consigliarmi?
Ciao, è pressochè impossibile azzardare a suggerirti qualche componente passivo che abbia una logica sensata, ancor più impossibile senza avere qualche parametro davanti gli occhi..
Dei faital abbiamo tutti i parametri necessari, dei tweeter niente, hanno un condensatore in serie saldato. Magari potrei lasciare questo sui tweeter e mettere un passa basso sui woofer.
(20-02-2017, 00:50 )mm.pro Ha scritto: Dei faital abbiamo tutti i parametri necessari, dei tweeter niente, hanno un condensatore in serie saldato. Magari potrei lasciare questo sui tweeter e mettere un passa basso sui woofer.
tweter almeno 4500 vofer passaalto e passabasso  è quasi dobbligo.....
(21-02-2017, 06:58 )alby Ha scritto: [quote='mm.pro' pid='291209' dateline='1487515859']
Si, ma i valori di induttanza e condensatori? Non si possono calcolare tramite formule, non sono carichi resistivi
(21-02-2017, 07:27 )mm.pro Ha scritto: Si, ma i valori di induttanza e condensatori? Non si possono calcolare tramite formule, non sono carichi resistivi
Scusami, se non possono essere calcolati tramite formule, cosa aspetti che ti venga detto? Dei valori così a caso? Basati su Cosa?[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
È vero che un altoparlante si comporta tutt'altro che da carico puramente resistivo, e per questo ci sono dei rimedi attuando delle apposite celle passive chiamate zobel, ma in auto questo è l'ultimo dei problemi, ovvero, ottenere un impedenza più lineare possibile, e non per questo non ci sono formule per calcolare dei crossover, tutt'altro [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Iniziamo ponendo domande sensate , e arriveranno risposte sensate[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Quindi, solita domanda, come sono installati i componenti? Come e che musica ascolti? Quanti finali ci sono a pilotare il presunto fronte 2 vie? Cosa ti aspetti?
pienamente daccordo...
Ho frainteso l'argomento calcolatori leggendo vecchie discussioni, scusate. Musica ascoltata dance,techno, hiphop. Midwoofer installato in portiera insonorizzata con stp silver e brax, tweeter a montante. Un solo finale e sorgente priva di crossover attivo. Il tweeter è un bullet senza marca con cap da 3.3uF , 4 ohm, il woofer è un faital pro 8fe200 da 4ohm. pensavo di rivedere il taglio del tweeter, magari con un secondo ordine, e crearne uno da 0 per il woofer. Dai grafici va in break up dopo i 4500hz, quindi pensavo di tagliarlo sui 3500hz circa, con un crossover primo ordine o anche secondo ordine.
  Cx passivo per fvh180 e dt284 livestage 14 5.153 11-02-2020, 01:23
  Medio alto in Attivo e passivo Fabio84 8 2.532 02-05-2019, 05:48
  Componenti crossover MatteLCr 9 4.050 06-07-2018, 17:30
  Componenti di un certo marchio specifico. Carlotuned 38 16.398 26-10-2017, 02:56
  Passivo medio Pietrox46 15 6.570 21-02-2017, 07:16
